tomaszczekaj85 Opublikowano 22 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2024 Cześć Ostatnio miałem dwa razy sytuację gdzie po zgaszeniu silnika nadal słychać było jakby pompę lub wentylator po tym jak wyłączyłem silnik. Oprócz tego na desce zaświeciły się kontrolki od ręcznego, abs i esp. postanowiłem zajrzeć pod maskę i udało mi się namierzyć część która wydaje te dźwięki. Może wiecie co to za część . Znajduje się ona za silnikiem po stronie pasażera . Na zdjęciu zaznaczyłem ja kolorem. Po chwili jazdy i kilkukrotnym włączeniu wydlaczenij silnika problem ustał a kontrolki zgasły . Miał ktoś może podobny przypadek z Xtrailem T30 2.2 dci 136 Km 4x4. To ten element z tyłu. Wychodzą z niego rurki tak jakby od klimy ale nie jestem pewien co to jest Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zurio Opublikowano 23 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2024 Element, który pokazujesz to pompa ABS. Za każdym razem gdy będziesz miał błąd któregoś czujnika ABS (zaświeci się kontrolka o której wspomniałeś), pompa będzie w ten sposób hałasowała. Zrób diagnostykę, który czujnik ABSu Ci nawala, wymień i będzie po temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszczekaj85 Opublikowano 23 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2024 Dziękuję za pomoc. Będę wiedział chociaż gdzie szukać. Teraz jeszcze znaleźć kogoś kto zrobi diagnostykę i wymienić czujnik. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
