Elementy pod siedzeniami,co to takiego?
grabuss
Witam, jako że wdrażam się w nowego QQ nigdy wcześniej nie miałem doczynienia z Nissanem zainteresowały mnie wyloty pod siedzeniami, co to takiego?klimatyzacja?
W zasadzie nawiew na nogi. Masz ustawienia kierunku nawiewu: szybą, konsola, nogi.
Ja 99% mam szybą i nogi włączone, a konsola raczej rzadko, tylko gdy trzeba szybko zagrzać lub schłodzić.
Nie zdrowo walić na siebie ani gorącego ani zimnego powietrza.
Ok a jeszcze jedno w bagażniku pod matą przy kole zapasowym jest takie coś?zabezpieczenie felg?
nie mam zapasu. a jest tam coś napisane?
wygląda tajemniczo
czy czasem ten otwór nie pasuje do podnośnika? do krecenia?
Edytowane przez JackSet
A nie jest to jakiś nowy ściągacz do plastykowych osłonek na śruby w kole?
  W dniu 4.03.2024 o 18:20, grabuss napisał:
Dokładnie tak jak mówi,kolega wyżej, znalazłem po numerach:
https://2407.pl/nissan-brand/klucz-czapka-sciagacz-99513-4ea1a-30446488/
zdjęcie było zrobione niedbale ?
Jeszcze jedno szybkiie pytanie,bo wczoraj z żoną mieliśmy dyskusje czy nasz QQ posiada chlapacze, ja mówię żonie że niema szans poczym ona pokazuje mi faktycznie jakieś "dokładki " przy zderzakach i sam zbaraniałem??
Generalnie jeżeli mowa o chlapaczach, to jest to element montowany za kołem, a nie przed. Najogólniej chodzi o coś takiego
Chlapacz
Są też dostępne na portalach podobne do pokazanego w linku do zastosowania przed kołem, ale to raczej "przyrost formy nad treścią.
Podsumowując Twoje pytanie - to co pokazałeś na fotkach, to nie chlapacze w potocznym tego słowa znaczeniu.
TUTAJ  masz ładnie pokazane "o co chodzi" jeżeli mówimy o chlapaczach
Edytowane przez Bilunia
Niedawno byłem na przeglądzie i pytałem o chlapacze, bo jak kupowałem auto 2 lata temu, to jeszcze nie mieli.
Teraz już mają, ale kosztują ok. 450 zł plus robocizna. Ale wczoraj zamówiłem na Ali za 85 zł. Mają byś elastyczne, żeby się nie połamały np. przy zahaczeniu o krawężnik.
W poprzednim QQ miałem i jest duża różnica szczególnie na przednich drzwiach.
Bez przednich chlapaczy wystarczy mokra droga i już są drzwi pobrudzone.
TUTAJ   warto zaglądać i nie tylko za chlapaczami:zwyciestwo2:
Tylko żonom nie pokazujcie tego portalu, bo kurier nie nadąży z dostawami :laie_67:
Kupiłem oryginały w ASO za 500 zł.
Montaż samodzielny, pasują w miarę dobrze, ale to pewnie kwestia nawierceń i dogięcia.
Są naprawdę niewielkie w stosunku do tych z J11, takie subtelne.
Też patrzyłem na te z Ali, podobno tam może nie być wszystkich elementów montażowych, ale po dokupieniu ich za "kilka groszy" da się dobrze spasować.
PS.: Te osłonki z przodu koła, mają chyba na celu ochronę przed dostaniem się jakich większych kamieni pod koła, powinny się odbić.
Edytowane przez aquariusmax
Ostatnie pytanie i kasuje ten wątek, co to za materiał w środku QQ i czym go czyścicie? Poniżej jest black piano, powyżej zwykły plastik a pomiędzy to .. jakaś pół skóra?
Zgodnie ze specyfikacją na stronie NISSAN, cytuję:
  • Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną
Edytowane przez JaroSz
@grabussNie kasuj tego wątku, bo za chwilę ktoś się zapyta o to samo :)
