Problem z włączeniem tempomatu
Dominik__
Panowie , mam problem z tempomatem .
pacjent to qaszkai j10 2010r , 2.0 benzyna w automacie .
podczas jazdy jadąc prędkością powyżej 60 km/h robię następującą czynność
klikam na kierownicy po prawej stronie na tempomat , na fisie nad zegarami wyskakuje cruiser set i set miga , następnie klikam strzałką do góry na kierownicy i nic się nie uruchamia . Błędu w postaci checku na wyświetlaczu brak .
co robię nie tak i gdzie mogę szukać problemu ?
Dodam że przyciski kierownicy po lewej stronie działają ..
cześć
Mam podobny problem z tym że nie działa w ogóle tempomat ( lewa działa). Diagnoza mechanika to taśma w kierownicy do wymiany.... czekam na wolny termin :)
Orientowales się jaki koszt taśmy ?
czyli jak klikasz prawym przyciskiem na tempomat to nie reaguje w postaci cruise set ?
Edytowane przez Dominik__
dokładnie klikam i zero reakcji
w necie koszt taśmy coś koło 150 PLN... a za wymianę to jeszcze nie wiem bo mechanik to mój dobry znajomy
Może to jednak nie problem taśmy. U mnie np.problemem były zamienione czujniki na pedale sprzęgła (są dwa). Objaw taki ze tempomatu brak... Zakładałem osobny post w tej sprawie
Dzięki kolego za podpowiedź , już jest trop w takim razie .
Nie wydaje mi się żeby była to taśma bo jest połączona z poduszką powietrzną i gdyby taśma była uszkodzona to podejrzewam że byłby błąd od poduchy
Sprawdź sobie czy po tym jak zapali Ci się Cruise podczas jazdy oczywiście, wcisniesz sprzęgło i daj set na minus... Zobacz czy wyświetli Ci się na chwilę aktualna prędkość... U mnie tak było
Mam automat także musiałbym nacisnąć pedal hamulca . Kolega mi podpowiedział właśnie żeby wcisnąć najpierw minus a potem plus a ja robiłem na odwrót .
u niego w Chrysler volt minusem odpala się tempomat
