Kriss555 Opublikowano 6 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2024 Hej. Nissan Xtrail T31 - 2008 r. Kupiłem hak z wiązką dedykowaną. Samochod nie był wcześniej specjalnie przygotowywany do przyczepy. Wiązka 13 pin ECS z modułem - wszystko podłączyłem kiedy zapłon jest włączony - wszystko świeci w przyczepie kiedy wyłączę zapłon - nic nie świeci w przyczepie. Jak to naprawić - ktoś miał taki przypadek ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 8 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2024 Dla mnie dedykowana wiązka oznacza, że wszędzie zarobiona jest kostkami przyłączeniowymi i w taki sposób się ją wpina do obwodu samochodu. Nie ma żadnego "drutowania" przy jej podłączaniu w postaci lutowania lub wpinania się szybkozłączkami samochodowymi w obwody. Przy takiej dedykowanej wiązce po prostu nie da się jej podłączyć nieprawidłowo. Więc chcę się upewnić czy faktycznie omawiamy temat dedykowanej wiązki do T31 czy też jakiejś uniwersalnej opisanej, że nadaje się do T1? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kriss555 Opublikowano 9 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2024 Tak rozumiemy się dokładnie - to DEDYKOWANA wiązka do modelu nissan x-trail T-31 10/2007 - ... moduł ECS 5C028 pasuje też do Qashqai 2007 - przynajmniej tak jest napisane na instrukcji nie ma jak pomylić kabli i nic nie było przerabiane, dlatego zastanawiaam się czy ten moduł jest sprawny, pytam czy ktoś miał taki przypadek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
