pawelj10 Opublikowano 10 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2024 W ostatnim czasie pojawiły mi się dwie kontrolki po lewej stronie od ESP + kontrolka hamulca ręcznego. Kontrolki po przejechaniu, zgaszeniu auta i odpaleniu gasną. Po jakimś czasie ponownie powracają. Zdarza się że kontrolka od ręcznego gaśnie w czasie jazdy i ponownie również potrafi się pojawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Batman404 Opublikowano 11 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2024 Podepnij pod komputer i sprawdź kody błędów (czy będą i jakie). I sprawdź też poziom płynu hamulcowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelj10 Opublikowano 11 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2024 Błędu nie ma. Płynu jest tak na miniumum ale nieco powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Batman404 Opublikowano 11 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2024 To uzupełnij trochę płynu i zobacz co się będzie dziać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sk_slawek Opublikowano 11 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2024 (edytowane) Kolega Batman po czesku Netoperek ma rację. Dolej płynu, a najlepiej wyssij strzykawką wszystko to co w zbiorniku i dolej na max świeżego. Kontrolka ESP to info nie tylko o błędzie hamulców ale również wielu innych systemów. Edytowane 11 Marca 2024 przez sk_slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bhtom Opublikowano 12 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2024 (edytowane) Witam, W dniu 11.03.2024 o 17:28, pawelj10 napisał: Płynu jest tak na miniumum ale nieco powyżej. Masz przyczynę... Uzupełnij płyn do poziomu max. , a jak go ubywa systematycznie, to prawdopodobnie hydrauliczny wysprzęglik skrzyni biegów do wymiany. Pozdrawiam. Edytowane 12 Marca 2024 przez bhtom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelj10 Opublikowano 14 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2024 Dolałem i jest ok. będę obserwował poziom. Ten wysprzeglik jest w skrzyni czy na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 14 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2024 Godzinę temu, pawelj10 napisał: Ten wysprzeglik jest w skrzyni czy na zewnątrz? Ani w skrzyni ani na zewnątrz, wysprzęglik jest w komorze sprzęgła pomiędzy silnikiem a skrzynią , przykręcony do korpusu skrzyni, dostęp to nakład pracy taki jak wymiana sprzęgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
