Plus po stacyjce x trail t32
damianwlkp
Mam do was pytanie gdzie znajdę w Nissanie x trail t 32 1 6 diesel plus po stacyjce potrzebuję zamontować przekaźnik aby dawał napięcie gdy dopiero auto będzie odpalone
Musi pracować silnik, czy wystarczy włączony zapłon? Bo jeśli to drugie, to trzeci bezpiecznik od lewej w górnym rzędzie bezpieczników. Bezpiecznik ma wartość 5A.
Musi pracować silnik bo zasilał będzie lodówkę w kampingu w sumie jak po zapłonie się załączy i będzie ten sygnał czyli plus cały czas po uruchomieniu silnika to było by ok
I jeszcze o których bezpiecznikach myślisz w kabinie w silniku czy po bokach deski rozdzielczej bo tych bezpieczników u mnie sporo w kilku miejscach
Skoro musi pracować silnik to nie lepiej wetknąć wtyczkę w gniazdko zapalniczki ?
Nie to ma być bezobsługowe po odpaleniu idzie prąd do kempingu i zasila lodówke
