exopel Opublikowano 31 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2024 bardzo intryguje mnie ikonka czerwonego samochodu z kluczykiem wewnątrz.. świeci się pulsacyjnie co ok 3 sekundy, ale jedynie przy wyłączonym silniku z aktywnym hamulcem "ręcznym". auto odpala z przycisku bez problemu, a kontrolka przestaje migać, po prostu znika. doczytałem rozbieżne informacje na ten temat, łącznie z wycinkiem z instrukcji obsługi.. a także, że kontrolka ta może świadczyć o problemie z immobilizerem. wyczytałem również, (zakładając, ze jest to problem), ze można temu zaradzić wypinając akumulator w celu resetu. jak to zatem jest? mam powody do zmartwienia, czy wszystko jest ok? pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2024 Mruga,bo jest aktywny system NATS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exopel Opublikowano 31 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2024 Godzinę temu, JACKO29 napisał: Mruga,bo jest aktywny system NATS wielkie dzięki. kamień z serca. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert2024 Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2024 Przecież to jest sygnał przseciw kradzieżowy, jeśli pojawia się i znika na wyłączonym silniku to oznacza że system jest aktywny jeśli nie to znaczy że coś jest nie tak. Jak odpalisz auto żadna ikona nie powinna się już wyświetlać. Jak się nie wyswietla to jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exopel Opublikowano 9 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2024 W dniu 7.04.2024 o 16:58, Robert2024 napisał: Przecież to jest sygnał przseciw kradzieżowy, jeśli pojawia się i znika na wyłączonym silniku to oznacza że system jest aktywny jeśli nie to znaczy że coś jest nie tak. Jak odpalisz auto żadna ikona nie powinna się już wyświetlać. Jak się nie wyswietla to jest ok. teraz już wiem, gdy pisałem ten wątek, nie wszystko było oczywiste. myślałem, że opisałem swoje spostrzeżenia dość jasno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert2024 Opublikowano 6 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2024 Ok spoko, szerokości na drodze i bez choinki na desce:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
