Sucks_one Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Cześć, za chwilkę czeka mnie wymiana oliwy w skrzyni AT w moim VQ40. Czy przy wymianie majstry powinni zrzucić michę ? Czy są wewnątrz jakieś magnesy albo filtr, który jest dostępny po jej zdjęciu i wymaga czyszczenia? Poprzednio, czyli około 50tys wstecz przy dynamicznej wymianie była tylko płukanka i wypchanie starego oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apsik Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2024 Miskę się zrzuca i zmienia filtr a w zasadzie taką siateczkę, magnes oczywiscie też jest. Na dynamiczną pojdzie Ci pewnie z 15L. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sucks_one Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Dzięki Jeśli 15 litrów wystarczy to spoko. Jestem świeżo po rozrządzie i luzach zaworowych i paru innych kwiatkach więc 5,10,czy 20 litrów przełknę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apsik Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Jak wyszedł temat luzów zaworowych? Pytam o koszty, czy szklanki szlifowali czy podmieniali itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sucks_one Opublikowano 9 Kwietnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2024 (edytowane) Szklanki dostały szlifa. Generalnie wszystkie na wylocie do poprawy z czego dwie trzeba było liznąć żeby wcisnąć szczelinomierz. Koszty były mieszane bo przy wymianie rozrządu to połowa roboty ta sama. Nie wiem czy dobrze pamiętam ale majster mówił że 1500 albo 1800 a jeśli jest hybryda to +600ziko. Oczywiście to zależy też od ilości zaworów do poprawy. 20pln/zawór - sprawdzenie Generalnie jeśli ktoś potrzebuje dobrego fachowca z którym można pogadać i odbierze telefon i co najważniejsze nie wciska zrobienia przy okazji remontu całego silnika zmieniając przy każdej rozmowie ceny to w Chotomowie znajdzie takiego Edytowane 9 Kwietnia 2024 przez Sucks_one Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
