kaczy888 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Czesc, mam pytanko odnośnie czujnika deszczu, mianowicie moj działa ale az nadto bym powiedzial, wylapuje deszcz itd na szybie ale wystarczy mala ilosc i wycieraczki zaczynaja napierdalać jak by nie wiem co? Nawet jak wlacze i wylacze tryb auto to poczatkowo zbieraja chwilę powoli az po chwili sie rozkręcaja?noe jets to napewno maksymalna prędkość ale pytanie czy mozna jakos poprawic ich dzialania czy tez nie wiem resetnac ten czujnik czy poprostu przyzwyczaic się ze tak juz bedzie i tyle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Wymień podkładkę żelową pod czujnikiem ,u mnie też tak było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy888 Opublikowano 3 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2024 A moglbys mi objasnic jak to sie robi? Ewentualnie czy gdzies moge znalezc jakis manual? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy888 Opublikowano 3 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2024 Dobra manuala znalazlem podobnego z navary, wiec podejrzewam ze podobny temat w xie, pytanie gdzie moge dostac taka podkladke zelowa? Patrzylem juz na Googlach ale nic sensownego dla x mi się nie pojawilo. Jakis trop? Haha dobra mamy pt to chyba dlatego tak pisze sam do siebie, wkladka zlokalizowana, pytanie tylko jedno ostaynie czy wymieniam ja sama czy jakoś cos musze jakis ten zel dodawac, bo czytalem pare wypowiedzi ze ciskali nawey zel do wlosow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rademenez Opublikowano 3 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2024 (edytowane) Wymieniał mi spec od wymiany szyb i teraz działa jak należy. a wkładkę kupowałem na Alle...... Edytowane 3 Maja 2024 przez rademenez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eloar Opublikowano 6 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2024 W dniu 3.05.2024 o 16:36, kaczy888 napisał: Dobra manuala znalazlem podobnego z navary, wiec podejrzewam ze podobny temat w xie, pytanie gdzie moge dostac taka podkladke zelowa? Patrzylem juz na Googlach ale nic sensownego dla x mi się nie pojawilo. Jakis trop? Haha dobra mamy pt to chyba dlatego tak pisze sam do siebie, wkladka zlokalizowana, pytanie tylko jedno ostaynie czy wymieniam ja sama czy jakoś cos musze jakis ten zel dodawac, bo czytalem pare wypowiedzi ze ciskali nawey zel do wlosow. a możesz dorzucić tu więcej szczegółów co dokładnie zlokalizowałeś? na pewno przyda się innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy888 Opublikowano 11 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 Eloar pewnie, sorka ze taka obsuwa ale kupilem ten zelek i musial przelezec 5msc zebym sie tego ruszyl🤣 U mnie wygladalo tak ze czujnik dzialal, wycieraczki machaly tylko byl problem ze czasem je poeyebalo i machaly jak oszalale nawet przy paru kropkach. Demontaz: 1.Lustero raus na siedzienie 2.pokrywa z oslony czujnika sciskasz, ciagniesz do siebie i schodzi, raus na siedzienie 3.czujnik jest przymocowany na takich dwoch matalowych klipsach, do podwazenia dluzszym paznokciem. Ja posluzylem sie scyzorykem 4.ciagniemy za czujnik, siedzi mocno zelek trzyma 5.jak juz czyjnik sciagniety, ja wyczyscilem calutkie okienko z zelka, tzn nie wiem jego resztek kij wie czy to sie rozpuszcza czy nie Na allegro kupilem zelka z aktywatorem za 5 dyszek O taki o https://allegro.pl/oferta/zelka-zelek-zel-silikon-do-czujnik-nissan-citroen-12005932165 Pozniej zastosowalem sie do instrukcji z zelka i wszystko na opak. Czujnik dziala, teraz ino musza czekac na mocniejszy deszcz i obadomy🤣🤣 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
