Check engine- czerwony plus kontrolka ukladu oczyszczania spalin.
Milka43
Co jakiś czas zapala mi się czerwona lampka silnika. Głównie przy pidjezdzaniu pod górę albo jak jadę powyżej 100/110 . Jak zmniejszam obroty i jadę ok 80 to po jakimś czasie gasnie. Czasami po minucie czasami po 15 min. Dziś jechałam 300km i po 200km drogami lokalnymi  czerwona kontrolka silnika mrugnela dwa razy jak wjechałam na trasę szybkiego ruchu i jechałam 110. Po ok 10 minutach takiej jazdy zapaliła się żółta kontrolku układu oczyszczania spalin i automatycznie czerwona silnika. Zjechałam na lokalne drogi jechałam na 5 biegu ok 80 km/h i po ok 15 km żółta zgasła a po kolejnych 10km przejechanych czerwona zgasła. Kolejne 20km do domu nic się nie zapaliło. Czy to dpf? Czy mogę jeździć? Czy od razu mechanik? Ktoś miał taki problem? Dodam że wcześniej (po pierwszym zapaleniu sie czerwonej kontrolki silnika na ok 10 min) byłam w serwisie i nie stwierdzili żadnej usterki a na komputerze nie pokazało żadnego błędu ponoć.
