Drżenie / drgania lusterka bocznego
xtrail2024
Zauważyłem u siebie taki objaw, że przy prędkości od ok 75 km/h drży mi lusterko pasażera. Konkretnie to sam wkład. Na postoju kiedy dotykam obudowy czy wkładu lusterko pasażera w dotyku ma dokładnie tą samą sztywność co kierowcy. Natomiast na lusterku kierowcy nie ma generalnie żadnych drgań.
Czy ktoś zwrócił na to uwagę u siebie?
Dziś postarałem się na to zwracać uwagę, u mnie drży wkład ale przy większych prędkościach, powyżej 120 km/h i mam wrażenie że to od "wiatru", bo ogólnie powyżej tej prędkości już zaczyna być głośno i czuć że auto stawia opór :)
aaa i u mnie to wygląda podobnie w obu lusterkach
ja nie zauwazylem takich objawów nawet przy 170
I jest lepiej niz w T32, gdzie od muzyki drżało wewnętrzne wsteczne a tu ani drgnie.
Ok. Dzięki Panowie. No to lista usterek do reklamacji się wydłużyła.
Dziś patrzyłem uważniej. No drgają mi delikatnie wkłady obu lusterek, więcej pasażera. Ale jakbyś nie napisał to bym na to uwagi nie zwrócił :D daj znać co na to ASO.
Zgłaszałem w swoim T33 an początku roku, w odpowiedzi usłyszałem, że sprawdzili, wszystko OK i że ten typ tak ma, bo podobna sytuacja w salonowych T33...
Oczywiście dam znać.
Dzisiaj po całym dniu na słońcu stwierdzam ewidentnie, że lusterko (obudowa) jest niedokręcona do drzwi. Zatem zobaczymy.
Ja też to mam tylko pytanie czy rozbierać boczek żeby dokręcić, co będzie gorsze :) drgające  lusterko czy trzeszczący boczek.
takie mam odczucie że ten samochód to taki delikatny jest.
Edytowane przez JJacek
Auto po ASO i odpowiedź: ten typ tak ma. Na autostradzie przy prędkości 150 / 160 jest masakra - auta latają w lusterku.
Czyli ze wszystko dobrze poskręcane a to efekt oporów powietrza. U mnie jakoś aż tak przy dużych prędkościach tego nie widzę.
Kwestia też wyważenia/jakości opon i nawierzchni - z moich obserwacji wynika, że inaczej drżały na komplecie zimówek a inaczej na letnich :)
Nie - prawe lusterko jest o zdecydowanie innej sztywności w stosunku do lewego. Zupełnie z innego powodu zmieniłem opony i wyważyłem koła, ale zupełnie nic to nie zmieniło w opisywanej przypadłości.
Potwierdzam. U mnie występuje to samo zjawisko. Prawe lusterko (sam wkład) drży przy V>80km/h. Do lewego lusterka nie mam zastrzeżeń.
  W dniu 3.06.2024 o 21:15, mkur napisał:
Przyjrzałem się podczas długiego weekendu.
Przy 150 km/h nic nie drży.
Wysłane z mojego LM-G900 przy użyciu Tapatalka
To masz mega szczęście, bo przy takich prędkościach naprawdę nie trzeba się 'przyglądać' ;)
ja max jechalem 170 i żadnych drgań
Ja póki co też żadnego drżenia lusterka nie zauważyłem (czy na mieście czy na autostradzie).
Ciekawe czy na to czy drży czy nie może mieć wpływ pakiet premium (tu jest m.in. obniżanie lusterka przy cofaniu czy pamięć lusterek zewnętrznych). Ja taki pakiet posiadam.
Miałem klienta na serwis gwarancyjny i miał ten sam problem. Zgłosił do ASO i mu wymienili lusterko na nowe, poprawiona wersja i problemu juz nie ma. Przyczyny nie wyjaśnili bo pewnie sami nie wiedzą.
Jakie ASO? Znasz może więcej szczegółów? ASO wymieniło samo z siebie, czy zgłosiło do importera i bez problemu dostali zgodę i następnie wymienili?
To nie w Polsce , ale zakładam ,że podobnie jest. Znam tylko z relacji klienta, miał taki problem , zgosił temat na gwarancji na nowy pojazd i wymienili mu.  Jako,że pojazd jest na gwarancji to nie iteresowało go co i jak ważne aby ASO zlikwidowało problem.
