Drżenie / drgania lusterka bocznego
xtrail2024
dzis leciałem a1 do 170 km/h pod wiatr
oba jak przyspawane, żadnych drgań
  • Sad 1
W dniu 23.07.2024 o 09:21, xtrail2024 napisał:
Jakie ASO? Znasz może więcej szczegółów? ASO wymieniło samo z siebie, czy zgłosiło do importera i bez problemu dostali zgodę i następnie wymienili?
No cóż tak to jest jak się prototyp kupuje, trzeba stosować się zasady że po lifcie kupuje się auto, a tak teraz jesteśmy testerami. Ciekawe co jeszcze wyjdzie.
od 2001 kupowałem Nissany z początku produkcji i w zasadzie nie mialem zadnych problemów.
Ale wracajac do lusterek. Jeśli sa to problemy jednostkowe to raczej nie mozna przyjąć tłumaczenia ASO "ten typ tak ma".
Skoro inni użytkownicy nie zgłaszają takich przypadków to znaczy, ze coś jednak nie tak.
Poza tym, to nie rocket science, a dobry obraz z lusterkach przy prędkościach dopuszczalnych to podstawa bezpieczeństwa, więc nie odpusczalbym.
Mogę zrobić test przy prędkościach 170: akurat w niedzielę wybieram sie na A to zrobię filmik obu.
Zanotowalem w tel, zeby nie zapomnieć.
Edytowane przez JackSet
Potwierdzam, u mnie w roczniku 2022 widać jak prawe lusterko wpada w drgania. Jadę wkrótce na przegląd zapytam, czy da się coś z tym zrobić.
  • 4 miesiące temu...
Posiadam QQ polift 2024 i przy prędkości od ok 100 km/h zaczyna drgać lusterko kierowcy. Lusterko pasażera ok. Czy ktoś sobie jakoś z tym poradził a bardziej serwis ?
