Kejam Opublikowano 3 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2024 Czy u Was też hałasuje (stuka) na wybojach tylna półka bagażnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 3 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2024 (edytowane) U mnie półka na razie nie stuka (ale za to mam jakiegoś świerszcza wewątrz kratek nawiewu). Jednak w J11 pukało po prawej stronie i nic nie dałem rady z tym zrobić (ASO oczywiście też). Może jakieś nakładki dałyby radę temu zapobiec? https://pl.aliexpress.com/item/1005002416407837.html https://pl.aliexpress.com/item/1005005908733736.html Edytowane 6 Maja 2024 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejam Opublikowano 6 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2024 To chyba do J12 nie będzie pasowało. Będę się umawiał do serwisu na wymianę oleju to oczywiście to zgłoszę, a że jestem upierdliwy to nie dam się zwodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 8 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2024 W dniu 6.05.2024 o 10:42, Kejam napisał: To chyba do J12 nie będzie pasowało. Będę się umawiał do serwisu na wymianę oleju to oczywiście to zgłoszę, a że jestem upierdliwy to nie dam się zwodzić Miałem podobny maly problem w J10 Wystarczylo podkleic miejsca styku półki gumowymi samoprzylepnymi cienkimi podkładkami (do mebli) 5 minut roboty i kilka zloty kosztu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 8 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2024 Identycznie zrobiłem w swoim J11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 8 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2024 2 godziny temu, Robert_B napisał: Identycznie zrobiłem w swoim J11 Ale juz w t32 byla roleta i tylko lekko pukaly na nierównościach zaczepy przy slupkach tylnych. Tam tez wkleilem cienkie gumowe podkładki i problem z głowy. Samo mocowanie kasety bylo ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kejam Opublikowano 8 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2024 Już to dokładnie obejrzałem i sam też doszedłem do wniosku, że wystarczy coś miękkiego wkleić przy mocowaniu. Tylko czy to jest wyjście z sytuacji? Jak tak będziemy wszyscy sami rozwiązywać problemy to one nigdy nie znikną. Auto dopiero co odebrane z salony, niech serwis sam coś wkleja i potwierdzi, że tak jest ok. Dzięki za informacje, że problem występuję nie tylko u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robert_B Opublikowano 8 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2024 Oczywiście jak najbardziej masz rację. U mnie stuki półki pojawiły się po około 4 latach eksploatacji, więc - choć mam jeszcze auto na gwarancji - problem usunąłem sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seta21 Opublikowano 4 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2024 Ludzie - półka tylna to jest dramat i wstyd. Ostatnio miałem coś takiego w Clio z 1993 roku. Nawet powiem szczerze nie wiem o jakim mocowaniu wy mówicie? Moja półka po prostu luzem leży i podskakuje na każdym wyboju. O ile dobrze pamiętam, to nawet Maluch miał to lepiej rozwiązane. Tu nie ma żadnego mocowania. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olo Opublikowano 4 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2024 Rzeczywiście Nissan nie wysilił się przy dopracowaniu tylnej półki, inne marki mają to lepiej rozwiązane, chociażby przez zatrzaski ,spełniające role zawiasu. W J12 jest specjalne wycięcie w półce od strony foteli ,w które półka wchodzi dość ciasno i tradycyjnie gumki dźwigające półkę od strony szyby. Jeżeli wszystko jest dobrze poskładane to nie ma szans ,żeby półka luźno leżała, przynajmniej w moim aucie ,chociaż zdarza jej się czasem podskoczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seta21 Opublikowano 5 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2024 Olo dziękuję za pierwsze zdjęcie! teraz już wiem, że od nowości moja półka była uszkodzona. U mnie w półce nie ma wcięcia - jest ono po prostu rozerwane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olo Opublikowano 5 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2024 Tak podejrzewałem, ciekawe czy ASO uzna to na gwarancji. a tak na marginesie ciekaw jestem długo ta półka wytrzyma z pseudo zawiasem u kierowców ,którzy kilka razy dziennie otwierają bagażnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumimis Opublikowano 7 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2024 U mnie trzy lata, otwierany codziennie i półka jak z salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kruku1981 Opublikowano 19 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 Sprawdzenie,regulacja odbojników na klapie, czasami potrafią "puścić ". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
