Obroty jałowe Diesel 2.0
Gość Rado
Witam.
Od dłuższego czasu obserwuje podwyzszone obroty. jest to troche denerwujace. Po rozpatrzeniu sprawy stwierdzilem ze przepustnica jest lekko odchylona. Ramie przepustnicy wspiera się o jakiś tłoczek, który nie potrafi się schować automatycznie po zagrzaniu silnika. Chyba, że go palcem cofnę.
Do tego układu sterowania tym tloczkiem nie dochodzą zadne przewody podcisnieniowe i elektryczne. Albo brakuje mi jakiś przewodów.
Czy ktos wie jak to można wyregulować.
RZ.
  • 4 miesiące temu...
z tego co ja wiem to nie powinien dochodzic zaden przewód poprostu najprawdopodpbniej masz peknieta gumke wokol tego tloczka i dostaly sie jakies swinstwa i urzadzenie przestalo spelniac swoja role. z tego co sie doczytalem to w momencie dotkniecia do tloczka powinno byc 1300 obr/m ja poprostu u siebie zrobilem tak ze urzadzenie to wogole nie jest uzywane bo tez utrzymywal mi bardzo dlugo wysokie obroty.
ten tłoczek moi drodzy słuzy do spowolniania obrotów w sposób łagodny a nie od razu
dziala na zasadzie że linka pod ciężarem sprezyny dziala na niego i on sie chowa a obroty spadają
mialem ten sam problem ze obroty bardzo powoli schodzily wiec na stałe zablokowalem tloczek w pozycji wciśniety i nie ma klopotu obroty spadaja natychmiast co wymaga na poczatku przyzwyczajenia bo jest wtedy dziura w obrotach i przy zmianie biegów to czuć ale po tygodniu jazdy nie mialem juz problemów po prostu sie trzeba przzywczaic do tego
tłoczek znajduje sie tam gdzie konczy sie linka
jest takie ustroistwo co sie obraca jak depczesz na pedal gazu
i to ustroistwo dochodzi do tłoczka
nie mam fotki moze znajdziesz chociaż nie wiem czy jasno wyjasnilem ;-))
