MirekG Opublikowano 9 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2024 Witam, prosze o pomoc w zlokalizowaniu rezystora sterującego dmuchawą. Silnik działa po podpięciu bezpośrednio do akumulatora, bezpieczniki i przekaźnik ok. Klimatyzacja ręczna. Z góry dziękuję za wskazówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czajnik12 Opublikowano 10 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2024 (edytowane) Tu ktoś ładnie pokazuje w Qashquai - sądzę, że w juke będzie podobnie. Edytowane 10 Maja 2024 przez czajnik12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stephan Opublikowano 13 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2024 Rezystor sterujący dmuchawą w NissanieJuke 2013 1.6 znajduje się pod osłoną silnika, w pobliżu skrzynki bezpieczników. Aby go zlokalizować, należy zdemontować osłonę silnika, a następnie odkręcić śrubę mocującą rezystor. Rezystor ma czarną obudowę i jest oznaczony napisem "resistor". Po zdemontowaniu rezystora należy sprawdzić jego stan. Jeśli rezystor jest uszkodzony, należy go wymienić na nowy. Aby wymienić rezystor, należy odłączyć przewód zasilający od rezystora, a następnie odkręcić śrubę mocującą rezystor. Nowy rezystor należy zamontować w tym samym miejscu, w którym był zamontowany stary rezystor. Po zamontowaniu nowego rezystora należy podłączyć przewód zasilający do rezystora i zamocować rezystor za pomocą śruby. Po wymianie rezystora należy uruchomić samochód i sprawdzić, czy dmuchawa działa prawidłowo. https://mazzani.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
