Adrianoo12 Opublikowano 12 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2024 Witam. Może ktoś jest ni wstanie pomóc. Jestem szczęśliwym posiadaczem nissana Qashqai j11 2019 r 1.3 digt. Problem z abs.. Nie działa start stop czujnik cisnienia w oponie. Radar czujnik pasa ruchy itd itp. Czujnik Prawy tyl abs pokazuje oboroty koła wszystko zgonie z innymi kołami. Lecz blad caly czas istnieje. Po usunieciu bledu cosult 3 znika lecz po włączaniu zaplonu ponowie wraca nawet nie trzeba silnika zapalać i nim jechac. Poprostu tak jakby nie chciał przejść diagnostyki wstepnej układu abs. Czujnik został wymówiony na nowy Orginalny Nissan lecz nic nie pomogło.. ciężko dotrzeć do wiązki która idzie za silnikiem do pompy abs. Czy jesy jakieś miejsce w którym się ona przeciera lub jakiś inny sposób żeby to naprawić. Dzięki za wszelką pomoc Ps. Wtyczka i wiązka która idzie do komory silnika jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 14 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2024 Błąd ten pojawia się gdy napięcie zasilania czujnika tylniego lewego koła jest za niskie lub wykryta została przerwa lub zwarcie. Przyczyna to może być złącze , przewody, czujnik koła lub złącze przewodu elementu wykonawczego ABS lub modulu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
