Pabi84 Opublikowano 14 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2024 Jeśli hałasują wam / szurają lub piszczą hamulce. To podobno jest już znana sprawa i ASO dostały informację aby wymieniać blaszki zacisków, które wydają te dźwięki i mogą porysować tarcze. Informacja z grupy t33 na Facebooku od użytkowników którzy już mają wymienione w ramach gwarancji. U mnie lekko słychać podczas jazdy, będę zgłaszał niebawem podczas wymiany oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtrail2024 Opublikowano 14 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2024 Dokładnie, piszczą co ciekawe tylko przy cofaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 17 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2024 U mnie popiskują jak odpuszczam gaz czyli hamuje z rekuperacją słychać piski z hamulców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabi84 Opublikowano 17 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2024 U mnie jak jadę powoli i skręcam, tak bardziej słychać taki metaliczny szum, nawet nie piski. Na początku myślałem że to dźwięk silników, ale to chyba jednak hamulce słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 3 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2024 Hej. Byłem dzisiaj w serwisie z hamulcami i Pan stwierdził ze nic nie wiedzą ale po chwili olśnienie i w biuletynie ten problem występuje, tylko Nissan ma nowe blaszki ale niedostępne , czekam a jak się do tego czasu tarcze popsują to Pan powiedział ze wtedy zawnioskują o wymianę tarcz i klocków i git. Drugi temat to zmiana oprogramowania na głośną pracę silnika, pan powiedział ze klient wgrał ale żeby nastąpiła spektakularna zmiana to nie bardzo. I to na razie wszystko, o lusterkach nic nie ma. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzytkowniktomasz Opublikowano 21 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2024 U mnie kwestia hamulców będzie robiona już 3 raz. Przy pierwszym zgłoszeniu coś zrobili, ale nie byli pewni czy to pomoże. Przy drugim wymienili blaszki ale minęły 3 tygodnie i problem powrócił. Nie jest to regularne, czasem piszczą, czasem nie. Przy rekuperacji epedal (dziwne bo myślałem że to silnikik wstępnie hamuje), przy klasycznym hamowaniu do zera a najgłośniej (ale też najrzadziej) podczas parkowania tyłem i zatrzymaniu pojazdu… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 21 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2024 No to mam nadziej ze tych blaszek to wzięli na zapas w tym serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabi84 Opublikowano 24 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2024 U mnie aktualnie jest tak że nie piszczą, ale mam już rysę na tarczy, na lewej przedniej jedna od zewnątrz i na obu przednich od wewnątrz po dwie takie 1mm rysy dookoła tarczy, jakby ktoś cyrklem przejechał . Będę musiał się umówić i zakładam że wymiana będzie razem z tarczami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 12 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2024 Dzisiaj wymienili mi blaszki, tarcze i klocki, zobaczymy jaki efekt będzie. Problem nie jest błahy bo już Nissan wydał 4 biuletyn jak to naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 13 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2024 11 godzin temu, JJacek napisał: Dzisiaj wymienili mi blaszki, tarcze i klocki, zobaczymy jaki efekt będzie. Problem nie jest błahy bo już Nissan wydał 4 biuletyn jak to naprawić lewy przód (prawie 8 tys przebiegu) czuć pod paznokciem zagłębienie, szerokość 0.5 mm czy to juz nadaje sie do ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro_t Opublikowano 13 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2024 12 godzin temu, JJacek napisał: Dzisiaj wymienili mi blaszki, tarcze i klocki, zobaczymy jaki efekt będzie. Problem nie jest błahy bo już Nissan wydał 4 biuletyn jak to naprawić Dobrze. Może się już nauczyli to rozwiązać raz a dobrze bo ja mam pod koniec sierpnia przegląd w qq po 30 tys. km i też zamierzam zgłosić ten problem. Godzinę temu, JackSet napisał: czy to juz nadaje sie do ASO? a masz jakieś objawy? Piszczenie, chrobotanie? U mnie słychać dźwięk takiego obcierania-chrobotania przy maks skręcie w lewo, najbardziej przy cofaniu ale na większych zakrętach, rondach również, a oprócz tego hamulce mocno piszczą przy hamowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 13 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2024 Godzinę temu, maro_t napisał: Dobrze. Może się już nauczyli to rozwiązać raz a dobrze bo ja mam pod koniec sierpnia przegląd w qq po 30 tys. km i też zamierzam zgłosić ten problem. a masz jakieś objawy? Piszczenie, chrobotanie? U mnie słychać dźwięk takiego obcierania-chrobotania przy maks skręcie w lewo, najbardziej przy cofaniu ale na większych zakrętach, rondach również, a oprócz tego hamulce mocno piszczą przy hamowaniu nie mam żadnych opisanych powyżej, więc nawet nie przyglądałem się tarczom. Dopiero wczoraj zajrzałem głębiej 😊 . Rysa jest bardzo płytka, ledwo wyczuwalna pod paznokciem; będę obserwował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro_t Opublikowano 13 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2024 16 minut temu, JackSet napisał: nie mam żadnych opisanych powyżej, więc nawet nie przyglądałem się tarczom. Dopiero wczoraj zajrzałem głębiej 😊 . Rysa jest bardzo płytka, ledwo wyczuwalna pod paznokciem; będę obserwował. dopóki nie masz żadnych niepożądanych dźwięków to nic nie rób. Wcześniej czy później pewnie się pojawią, to już może serwisy będą to umiały od razu sprawnie naprawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabi84 Opublikowano 23 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2024 Ja mam termin wymiany blaszek na za tydzień. Na razie nic nie mówią i tarczach i klockach ale będę się domagał. Mam 12k km i rysy na tarczach podobne jak kolega na zdjęciu wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro_t Opublikowano 25 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2024 (edytowane) W dniu 23.08.2024 o 22:20, Pabi84 napisał: Ja mam termin wymiany blaszek na za tydzień. Na razie nic nie mówią i tarczach i klockach ale będę się domagał. Mam 12k km i rysy na tarczach podobne jak kolega na zdjęciu wyżej. w ASO w Krakowie to robisz? W którym? EDIT. Nieważne. Byłem dzisiaj na przeglądzie po 30 tys. km ze swoim qasqai'em w Krakowie na Jasnogórskiej. Zakwalifikowali do wymiany tarcze, klocki i blaszki Edytowane 26 Sierpnia 2024 przez maro_t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabi84 Opublikowano 28 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2024 W dniu 25.08.2024 o 13:32, maro_t napisał: w ASO w Krakowie to robisz? W którym? Tak w Krakowie, na Powstańców. Będę w przyszłym tygodniu to napiszę co wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro_t Opublikowano 29 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2024 18 godzin temu, Pabi84 napisał: Tak w Krakowie, na Powstańców. Będę w przyszłym tygodniu to napiszę co wyszło. jakby co to ci na Jasnogórskiej znają ten temat, cały przegląd z diagnozą tych hamulców nie zajął więcej niż 1,5h i bez proszenia ani nawet sugerowania czegoś z mojej strony zarządzili wymianę gwrancyjną 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro_t Opublikowano 13 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2024 no to odświeżając temat, jestem po wymianie tarcz, klocków i tych blaszek. Efekt jest zgodny z oczekiwaniami, wszelkie dźwięki obcierania przy skręconych kołach oraz piszczenia, ustały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtrail2024 Opublikowano 16 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2024 Reklamowalem to na samym poczatku, serwis nie stwierdzil zadnej usterki i nic nie wymienil. Dorobilem sie juz teraz mocnych dwoch rys na prawej przedniej tarczy i lekkiego sladu na lewej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 20 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2024 Mają w swoich biuletynach, ja nie miałem problemów z wymianą tylko co ciekawe trzeba było długo czekać, ale to już jak widać w nissanie norma. Reklamuj, wymienia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JJacek Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia (edytowane) I dzisiaj byłem w serwisie bo mi coś tarło i wymienili blaszki w przednich hamulcach 😎, narazie drugi raz. Ciekaw czy one starczaj na 5000 tys km czy więcej. Nissan powinien przy przeglądach wymieniać te blaszki. Edytowane 29 Stycznia przez JJacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaren23 Opublikowano 5 Lutego Udostępnij Opublikowano 5 Lutego Doświadczenie z dzisiaj. Byłem na przeglądzie po 30 tys km. ASO wymieniła blaszki, klocki i tarcze. Od ok. 3-4 tys km czasami podczas hamowania niezależnie od warunków pogodowych piszczały hamulce, więc zgłosiłem to podczas umawiania wizyty. Muszę przyznać, że podejście jest profesjonalne do problemu. Nadmienię, że tarcze nie miały jakiś wyraźnych i głębokich rys na powierzchni. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielpoz Opublikowano 6 Lutego Udostępnij Opublikowano 6 Lutego Dziś zaliczony pierwszy przegląd po 15tyś km. Wymiekili blaszki choć nie wiem czy była taka potrzeba. Pewnie profilaktycznie już zmieniają w tych autach. Jako ciekawostka to zaproponowali w ciągu dnia czyszczenie układu hamulcowego. Auto 4 miesiące i chcieli za to 420zl😂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz1978 Opublikowano 22 Lutego Udostępnij Opublikowano 22 Lutego Witam W moim wypadku piszczą Ewidentnie blaszki na tylnej osi co potwierdził mechanik podczas serwisu. Przednie wymienili bo jest akcją serwisowa ale na tylne zalecają tylko przesmarowanie co wystarczyło tylko na 2000 km i pisk powrócił. Po wymianie tych elementów z przodu zauważyłem albo mam takie wrażenie że samochód słabiej odzyskuje energię i co ciekawe silnik zaczą pracować jak przy normalnie napędzanym samochodzie tzn. Wciskasz gaz silnik od razu zwiększa obroty odpuszczasz to je od razu zmniejsza. Czy to na postoju czy podczas jazdy a na początku było to niezależnie. Czy Państwo również coś takiego odczuli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro_t Opublikowano 22 Lutego Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 26 minut temu, Mariusz1978 napisał: Witam W moim wypadku piszczą Ewidentnie blaszki na tylnej osi co potwierdził mechanik podczas serwisu. Przednie wymienili bo jest akcją serwisowa ale na tylne zalecają tylko przesmarowanie co wystarczyło tylko na 2000 km i pisk powrócił. Po wymianie tych elementów z przodu zauważyłem albo mam takie wrażenie że samochód słabiej odzyskuje energię i co ciekawe silnik zaczą pracować jak przy normalnie napędzanym samochodzie tzn. Wciskasz gaz silnik od razu zwiększa obroty odpuszczasz to je od razu zmniejsza. Czy to na postoju czy podczas jazdy a na początku było to niezależnie. Czy Państwo również coś takiego odczuli? może przy okazji wizyty w serwisie zrobili Ci po prostu aktualizację oprogramowania silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
