Hałasujące hamulce / blaszki klocków.
Pabi84
Jeśli hałasują wam / szurają lub piszczą hamulce. To podobno jest już znana sprawa i ASO dostały informację aby wymieniać blaszki zacisków, które wydają te dźwięki i mogą porysować tarcze. Informacja z grupy t33 na Facebooku od użytkowników którzy już mają wymienione w ramach gwarancji.
U mnie lekko słychać podczas jazdy, będę zgłaszał niebawem podczas wymiany oleju.
U mnie popiskują jak odpuszczam gaz czyli hamuje z rekuperacją słychać piski z hamulców.
U mnie jak jadę powoli i skręcam, tak bardziej słychać taki metaliczny szum, nawet nie piski. Na początku myślałem że to dźwięk silników, ale to chyba jednak hamulce słychać.
Hej. Byłem dzisiaj w serwisie z hamulcami i Pan stwierdził ze nic nie wiedzą ale po chwili olśnienie i w biuletynie ten problem występuje, tylko Nissan ma nowe blaszki ale niedostępne :), czekam a jak się do tego czasu tarcze popsują to Pan powiedział ze wtedy zawnioskują o wymianę tarcz i klocków i git.
Drugi temat to zmiana oprogramowania na głośną pracę silnika, pan powiedział ze klient wgrał ale żeby nastąpiła spektakularna zmiana to nie bardzo.
I to na razie wszystko, o lusterkach nic nie ma.
  • Thanks 1
U mnie kwestia hamulców będzie robiona już 3 raz. Przy pierwszym zgłoszeniu coś zrobili, ale nie byli pewni czy to pomoże. Przy drugim wymienili blaszki ale minęły 3 tygodnie i problem powrócił. Nie jest to regularne, czasem piszczą, czasem nie. Przy rekuperacji epedal (dziwne bo myślałem że to silnikik wstępnie hamuje), przy klasycznym hamowaniu do zera a najgłośniej (ale też najrzadziej) podczas parkowania tyłem i zatrzymaniu pojazdu…
U mnie aktualnie jest tak że nie piszczą, ale mam już rysę na tarczy, na lewej przedniej jedna od zewnątrz i na obu przednich od wewnątrz po dwie takie 1mm rysy dookoła tarczy, jakby ktoś cyrklem przejechał . Będę musiał się umówić i zakładam że wymiana będzie razem z tarczami.
Dzisiaj wymienili mi blaszki, tarcze i klocki, zobaczymy jaki efekt będzie. Problem nie jest błahy bo już Nissan wydał 4 biuletyn jak to naprawić :)
lewy przód (prawie 8 tys przebiegu)
czuć pod paznokciem zagłębienie, szerokość 0.5 mm
czy to juz nadaje sie do ASO?
Dobrze. Może się już nauczyli to rozwiązać raz a dobrze bo ja mam pod koniec sierpnia przegląd w qq po 30 tys. km i też zamierzam zgłosić ten problem.
a masz jakieś objawy? Piszczenie, chrobotanie? U mnie słychać dźwięk takiego obcierania-chrobotania przy maks skręcie w lewo, najbardziej przy cofaniu ale na większych zakrętach, rondach również, a oprócz tego hamulce mocno piszczą przy hamowaniu
nie mam żadnych opisanych powyżej, więc nawet nie przyglądałem się tarczom.
Dopiero wczoraj zajrzałem głębiej 😊 . Rysa jest bardzo płytka, ledwo wyczuwalna pod paznokciem; będę obserwował.
dopóki nie masz żadnych niepożądanych dźwięków to nic nie rób. Wcześniej czy później pewnie się pojawią, to już może serwisy będą to umiały od razu sprawnie naprawić ;)
Ja mam termin wymiany blaszek na za tydzień. Na razie nic nie mówią i tarczach i klockach ale będę się domagał. Mam 12k km i rysy na tarczach podobne jak kolega na zdjęciu wyżej.
w ASO w Krakowie to robisz? W którym?
EDIT. Nieważne. Byłem dzisiaj na przeglądzie po 30 tys. km ze swoim qasqai'em w Krakowie na Jasnogórskiej. Zakwalifikowali do wymiany tarcze, klocki i blaszki
Edytowane przez maro_t
Tak w Krakowie, na Powstańców. Będę w przyszłym tygodniu to napiszę co wyszło.
jakby co to ci na Jasnogórskiej znają ten temat, cały przegląd z diagnozą tych hamulców nie zajął więcej niż 1,5h i bez proszenia ani nawet sugerowania czegoś z mojej strony zarządzili wymianę gwrancyjną
  • Thanks 1
no to odświeżając temat, jestem po wymianie tarcz, klocków i tych blaszek. Efekt jest zgodny z oczekiwaniami, wszelkie dźwięki obcierania przy skręconych kołach oraz piszczenia, ustały.
Reklamowalem to na samym poczatku, serwis nie stwierdzil zadnej usterki i nic nie wymienil. Dorobilem sie juz teraz mocnych dwoch rys na prawej przedniej tarczy i lekkiego sladu na lewej.
Mają w swoich biuletynach, ja nie miałem problemów z wymianą tylko co ciekawe :) trzeba było długo czekać, ale to już jak widać w nissanie norma. Reklamuj, wymienia.
  • 3 miesiące temu...
I dzisiaj byłem w serwisie bo mi coś tarło i wymienili blaszki w przednich hamulcach 😎, narazie drugi raz. Ciekaw czy one starczaj na 5000 tys km czy więcej.
Nissan powinien przy przeglądach wymieniać te blaszki.
Edytowane przez JJacek
Doświadczenie z dzisiaj. Byłem na przeglądzie po 30 tys km. ASO wymieniła blaszki, klocki i tarcze. Od ok. 3-4 tys km czasami podczas hamowania niezależnie od warunków pogodowych piszczały hamulce, więc zgłosiłem to podczas umawiania wizyty. Muszę przyznać, że podejście jest profesjonalne do problemu. Nadmienię, że tarcze nie miały jakiś wyraźnych i głębokich rys na powierzchni.
Dziś zaliczony pierwszy przegląd po 15tyś km. Wymiekili blaszki choć nie wiem czy była taka potrzeba. Pewnie profilaktycznie już zmieniają w tych autach.
Jako ciekawostka to zaproponowali w ciągu dnia czyszczenie układu hamulcowego. Auto 4 miesiące i chcieli za to 420zl😂
