Sterowanie klimatyzacja
Robert81
Witam mam problem ze sterowaniem klimatronikiem po wlaczeniu pokretla na LO chłodzi jak nalezy ale juz po przestawieniu pokrętła na 16 stopni grzeje jak by był ustawiony na 30st.Dodam ze robiłem kalibracje ale nic to nie pomogło.Moze ktoś miał podobny przypadek i podpowie
Edytowane przez Robert81
Silniczek sterujący klapą, ten który się zdejmuje przy wymianie filtra kabinowego masz prawidłowo zamontowany? Czujnik temperatury w kabinie podłączony, sprawdzony?
Pozdrawiam.
  • 8 miesięcy temu...
W dniu 22.05.2024 o 13:15, bhtom napisał:
U mnie  (klimatronik) po zalaczeniu klimatyzacji dmucha wrzatkiem. Podejrzewam klape ktora kieruje powietrze przez nagrzewnice.
Silniczek sterujący klapą, ten który się zdejmuje przy wymianie filtra kabinowego masz prawidłowo zamontowany? Wymienilem przed chwila filtr ale nie musialem nic odpinac wyjmowac itd itp wiec nie wiem o jakim silniku mowa.
Zakladam ze dziala bo kontroluje temperature ogrzewania i prawidlowo przelacza nawiewy.
Nie slychac klikniecia zalaczania kompresora  i nie spadaja obroty po zalaczeniu.
Ktos ma jakis pomysl do ogarniecia dla mechanika (nie samochodowego) czy serwis klimy wchodzi w gre?
Pozdrawiam.
