ziele1974 Opublikowano 21 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2024 Witam. Zakupiłem X-trail T31 z roku 2007 diesel 173 KM z przebiegiem 150000 tyś.km Od samego początku takie oto wykazywał kody błędów. P0606 - Usterka ECM - Nieciągłe. P0560 - Napięcie akumulatora - Nieciągłe 2A00 - Nieznany kod usterki P1614 - immobilizer/ECM błąd komunikacji - Nieciągłe Samochód bez problemowo odpala, w tym immobilizer bez zarzutów, ale i też silnik pracuje jak trzeba- tak na ucho , spalanie i moc. Tyle że. Tempomat nie działa, nie załącza się.Tylko raz udało mnie się jego krótkotrwale załączyć i było to po zdjęciu i ponownemu założeniu klem akumulatora. Po upływie kilkunastu sekund w trasie sam się wyłączył i tak do dziś nie reaguje na moje polecenia - zapala się zielona lampka Cruiser lecz nie daje się nastawiać na daną prędkość. Tak poza tym, to jak już wspomniałem innych fizycznych objawów autko nie wykazuje. Niemniej jednak akumulator jest do wymiany, wydaje się być już wyeksploatowany i niebawem zostanie wymieniony. Jak sądzicie. Z Czego mogą wynikać powyższe kody błędów, czy jest to przyczyna awarii komputera tym równiez wyeksploatowanej baterii, czy czegoś innego,,, na przykład zabrudzonych styków ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 21 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2024 P0606 - ECU umiera śmiercią naturalną. P0560 - problem może być powiązany z umierajacym ECU i P0606 albo akumulator pada lub ladowanie. P1614 - zależy czy dostęp bezkluczykowany czy nie. P2A00 - to pierwsza lambda umarła albo zaraz zemrze. Jeśli akumulator jest dobry i ładowanie też to umiera ECU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziele1974 Opublikowano 22 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2024 Zapomniałem dodać to, że zamontowane radio jest nieoryginalne a tym samym nawigacja oraz sterownie nim z kier. jert niedostępne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
