Pedał przyspieszenia
MaciekB
Czy ktoś miał problem z płynnym przyspieszaniem oraz nierówna pracą silnika przy stałej prędkości?
Qashqai + 2 2011 1.6B
Wyeliminowałem wszystko związane z zapłonem itp.
Zauwazylem, że przy jeździe na tempomacie problem znika
Samochód jedzie jak po sznurku ze stałą prędkością, przyspiesza i zwalnia płynnie
Jednak wystarczy wyłączyć tempomat i komfort znika
Samochód zachowuje się tak jakby kierowca miał w prawej nodze "Parkinsona"
Podejrzewam pedał gazu / przyspieszenia
Ktoś miał podobny problem?
Ktoś wymieniał pedał gazu? Wystarczy przykręcić nowy i będzie ok?
DTC - Diagnostic Trouble Code, czyli kody błedów generowane przez Consult i inne testery diagnostyczne.
Nie był podłączany pod Komputer.
Nie to bym żałował stówki czy dwustu zł.
Ale nie wierzę mechanikom
Mam niemiłe doświadczenia i wolę się pierw dowiedzieć jak najwięcej by choćby wiedzieć jak mam z nimi rozmawiać i poprosić np.o wymianę danego elementu a nie połowy samochodu.
W/g mnie najpierw trzeba zdiagnozować pacjenta, a potem można podjąc odpowiednie działania. DTC pomaga w sprawdzeniu co się dzieje.
Takie moje osobiste stwierdzenie., które pewnie spotka się z ktyryką, ale co mi tam szkodzi. Jako mechanik i właściciel warsztatu czytając stwierdzenie,że ktoś nie majać wiedzy nie wierzy mechanikom... hmmm.. takich klientów nie obsługuję.... sami wiedzą lepiej więc niech sami naprawiają :). Wrzucanie wszystkich mechaników do jednego worka to nie jest dobre podejście, ale to moje zdanie tylko.
Nie miałem na celu nikogo obrazić
Nie wrzucam wszystkich mechaników do jednego worka
Miałem jedynie niemiłe doświadczenia z kilkoma warsztatami
Niestety takie programy jak "Będzie Pan zadowolony" i temu podobne, pokazują jak się często kończy wizyta w warsztacie.
Znałem kiedyś mechanika oraz elektryka samochodowego i z przykrością muszę powiedzieć, że oni również naciągali klientów.
Zostaje jeszcze wizyta w ASO , ale jak by mnie było stać na ich usługi to bym pewnie jeździł nowym samochodem i nie szukał porad na takich grupach.
Tak czy inaczej, proszę się nie czuć urażonym, a dobry mechanik to skarb.
Wracając do mojego samochodu
Niektóre modele samochodów cierpią na powtarzalne problemy i np. pada czujnik pół. pedału przyspieszenia
Jak kilka osób z forum to potwierzi, to można zaryzykować i kupić za przysłowiowe 100zł używany pedał i samodzielnie go wymienić, oszczędzając przy tym kilka groszy
Tak rozumiem między innymi sens takich forum
Co do mojej osoby, to wymieniam sam całkiem sporo w swoich samochodach
Większość tego co nie wymaga specjalistycznych narzędzi oraz komputera
Rozumiem także działanie silnika
Lecz zawsze przed jakąkolwiek naprawą, staram się dowiedzieć jak najwięcej od innych
Burgemajster Maciej
Co do Pana "OsobaNN"
To jako posiadacz Nissana (bo jest to forum nissana) oraz będąc zarazem mechanikiem, może Pan słyszał o takich przypadkach i może choćby naprowadzić na właściwy trop poszukiwań usterki zanim dam zarobić mechanikom.
Tak czy inaczej zamierzam kupić właściwy pedał gazu i spróbować go wymienić samemu
Jeśli to nie będzie przyczyną usterki samochodu, potraktuje ten zakup jako zamrożony kapitał i ponownie postaram się sprzedać element innej osobie.
Pytanie tylko czy nie będę zmuszony jechać na jakąś kalibtacje itp.
Dlatego też wolę pierw zapytać innych
Dla zainteresowanych
Tak jak podejrzewałem, przyczyną problemów był pedał gazu.
