Paulo68 Opublikowano 25 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2024 (edytowane) Witam wszystkich, jestem nowy na forum , proszę o pomoc w wyjaśnieniu : Nissan Qashqai z czujnikami parkowania, z tego co sprawdziłem są dwa głośniczki od sygnału czujników, przód - pod kolanami oraz tył za boczkiem po lewej stronie, głośniki działają prawidłowo i w komputerze mam ustawione na najwyższy poziom dźwięku, problem polega na tym że podczas działania czujników nie wycisza się system audio i dźwięk z głośniczków czujników jest słabo jak dla mnie słyszalny proszę podpowiedzcie czy tak jest , czy też mam nadal coś źle w ustawieniach. W moim poprzednim samochodzie audio wyciszało się gdy był sygnał pikania z czujników. Edytowane 25 Maja 2024 przez Paulo68 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 25 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2024 Ten typ tak ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paulo68 Opublikowano 25 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2024 Rozumiem, szczerze to jest upierdliwe aby przy parkowaniu ręcznie wyciszać audio, dziękuję za odpowiedź, 3 autoryzowane serwisy na śląsku poległy na tym pytaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 25 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2024 (edytowane) W Tucsonie mi wycisza dopóki kamera nie zgaśnie... też jest to upierdliwe bo nic się nie dzieje a dźwięk przyciszony mocno. W dodatku jak wtedy dam głośniej cokolwiek to już tak zostanie Też niedoróbka trochę. Mi w X-Trailu przez 4 lata to nie przeszkadzało co piszesz. Mimo muzyki pikanie jednak słychać (częstotliwość pewnie jest tak dobrana) i masz ją na ekranie przed sobą pokazane... Rozumiem, że to bardziej przyzwyczajenie niż problem. Tak to jest jak się zmieni markę. Każde auto ma wiele rzeczy inaczej. tutaj nie ma jedynie słuszne standardu... Choć być może chińczyk na ali ma na to obejście jakby dobrze poszukać... Z tego co pamiętam ale nie na 100% to w Toyocie też nie przyciszało... W Tucsonie pokrętła przy kierownicy kręcą się w drugą stronę I tak to właśnie jest w autach... Edytowane 25 Maja 2024 przez Smakor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paulo68 Opublikowano 26 Maja 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2024 (edytowane) Dokładnie jak piszesz, jest to moje przyzwyczajenie z wyciszaniem audio, bardziej ufam czujnikom parkowania niż kamerze do której jeszcze nie przyzwyczaiłem się, na razie jest to minus tego systemu że nie wycisza się Edytowane 26 Maja 2024 przez Paulo68 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
