Metaliczne tarcie przy skręcaniu
kriso1985
#t30 Witam wszystkich Mam problem z autem,jak ruszam i skręcam w lewo lub w prawo to wystepuję metaliczny zgrzyt(lecz nie zawsze, przeważnie pod większym obciążeniem silnika czyli pokonanie większego łuku lub podjazd w górę z skrętem) jakby tarcie metal o metal.I występuje to tylko na pierwszym biegu, Xtrial 2.2 diesel
Objaw dzieje się tylko na napędzie Automatyczmym
Druga usterka jest taka,że po zmianie biegu słychać metaliczny 1 stuk gdzieś w skrzyni biegów
Wydaje mi się, zdjagnozowanie tego problemu virtualnie nie ma sensu. To bardzo stary pojazd i może być wszystko. Stan pojazdu nie jest znany i   jeśli powien Ci XYZ .. a to nie będzie to może być coś innego. Najlepiej udać się do warsztatu co się podejmie diagnozy pojazdu.
