Panewka czy łożysko podporowe lewej przedniej półosi (przegubu wewnętrznego) ?
jaco777
Mam drgania auta przy przyspieszaniu. Zdiagnozowałem duże luzy lewego przegubu wewnętrznego oraz małe zewnętrznego - dzięki poradzie tutaj
Na zdjęciu widać najpierw oring uszczelniający (z którego spadła już sprężynka), potem tą problemową panewkę/łożysko (czerwona strzałka) i na końcu wieloklin.
Obstawiam, że mam wyrobioną tą panewkę/łożysko i dlatego nawet nowy przegub ma w tym miejscu duże luzy.
Pod tym linkiem mój filmik pokazujący luzy przegubu
Próbowałem namierzyć ten element w katalogach, ale widzę tylko ten oring uszczelniający 383428H500.
Przeglądałem też pełną serwisówkę, ale jakoś nie mogę znaleźć.
Znalazłem jedynie taki zestaw https://getribo.com/zestaw-walu-uszczelniacz-lewej-polosi-panewka-6f35-p-1305.html który sugeruje, że jest to panewka.
Proszę o pomoc w namierzeniu numeru tej części i ewentualnie dostawcy.
Edytowane przez jaco777
Na poniższej stronie sobie zobacz. Jak wejdziesz dalej w konkretny diagram to będziesz miał więcej szczegółów technicznych z numerami OEM. Może się dokopiesz do tego który Ciebie interesuje.
http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t31/2007_7/type_21/power_train/
  • Thanks 1
Dzięki za link, ale to też już przeglądałem.
Dochodzę do tego http://nissan4u.com/parts/x_trail/el_t31/2007_7/type_21/power_train/transmission_case_and_clutch_release/illustration_2/ i tam tylko widzę ten uszczelniacz półosi 383428H500.
Alternatywnie tutaj to samo https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=NISSAN201809&ssd=%24*KwFZbXwYET41HTgbHQpZTwEVNTIsXVJfXkxjUBgeLTouIiQsfnlpLy8jODg-PyZ8e140Gh4aKyAjXmZ_bj9ZXDlbWV1fBwoVFQkECCsRTxsQBgIoSEFOBg0OTQhnAi1IMBEVHwQLckcCBgMJTlFYVV8eHk0MCU9WSSxPQxBJQ0lQT19ZWy9PAgwUSRcTGgIOLRQQVVRJUE86IiRPQxBVU0lQTyYlWzksfGgTWj9dX1taWFkHHgxJDwxOUTEwEgAAAAAYju-q%24&vid=0&cid=6&uid=111433&q=JN1TCNT31U0300565
i tutaj https://nissan-europe.epc-data.com/x-trail/t31/788/power_train/321/#321B_004
Dziś pojeździłem po mechanikach i ciężka sprawa. Jedni nie chcą się za to brać, inni mówią że tam nie ma panewki, inni że taki luz może być. Muszę sprawdzić jak to wygląda w innych Nissanch T31.
  • 2 miesiące temu...
A takowy luz w przegibie powinnien byc czy klasyfikuje go do wymiany?
Jak to wogole wyglada, zamienniki czy jakos regenerowac orginal? Z tego co czytalem na forum cena nlwego ori zabija. Stad mojr pytanie
