Janusz10 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2024 Naszło mnie na wyczyszczenie dolotu. Nigdzie nie mogę znaleźć jakim momentem dokręcić kolektor. Druga sprawa, czy wymieniać uszczelkę na nową. Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mitet Opublikowano 6 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2024 Zgodnie z instrukcją serwisową, 1st step: 15.0 N·m (1.5 kg-m, 11 ft-lb) 2nd step: 25.0 N·m (2.6 kg-m, 18 ft-lb) a kolejność 8 4 1 5 7 3 2 6 Momenty są dla nowej uszczelki , stara może służyć do sprawdzenia czy nowa jest właściwa. Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Janusz10 Opublikowano 7 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2024 5 godzin temu, mitet napisał: Zgodnie z instrukcją serwisową, 1st step: 15.0 N·m (1.5 kg-m, 11 ft-lb) 2nd step: 25.0 N·m (2.6 kg-m, 18 ft-lb) a kolejność 8 4 1 5 7 3 2 6 Momenty są dla nowej uszczelki , stara może służyć do sprawdzenia czy nowa jest właściwa. Pozdrawiam Ok. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
