Wymiana baterii w pilocie J12
Olo
Ostatnio podczas jazdy ,dostałem info o słabej baterii w pilocie ,zakupiłem CR 2032 Energizer,,szybka wymiana i komunikat zgasł ,ale pytanie jest takie ,czy ta bateria nie powinna wytrzymać dłużej niż  2 lata jak w moim przypadku i co ciekawe bateria padła również w drugim pilocie, w podobnym czasie mimo ze 2 pilot nie był używany.
Pamiętaj, że kluczyk obsługuje m .in. tryb antykradzieżowy, czyli wykrywa, czy kluczyk jest w ruchu, aby umożliwić bezpieczne otwarcie drzwi "bezkluczykowo" i się usypia po 2 minutach, ale nadal "czuwa" i czeka na ruch.
To w jakiś sposób musi dodatkowo obciążać baterię.
Edytowane przez aquariusmax
