Zacisk hamulcowy pytanie
calypso83
Witajcie orientuje się ktoś gdzie ma być tuleja z gumką ,na górze czy na dole?Chodzi o hamulce przednie .Zmieniałem tarcze plus klocki i w jednym kole była na górze a w drugim na dole
Kolego dodam jeszcze abyś do przesmarowania nie używał zwyklego smaru typu towot czy miedzianego ale specjalnego do zacisków np Textara lub podobnego bo inaczej zapieką ci się zaciski i nie będzie samoregulacji luzu  ja tak miałem wcześniej. Pzdr.
Edytowane przez bruno
To spoko wiem nawet w zestawie naprawczym była saszetka ze smarem .Akurat wcześniej nie wiem czy było smarowane bo tak zardzewiało że nie dało się tego ruszyć nawet młotkiem.
czy ktoś może mi wyjaśnić do czego służą te gumki? amortyzatory, tłumiki drgań, hałasu. u mnie po rozebraniu trudno je wcisnąć, bo są "spuchnięte". może był zastosowany jakiś nieprawidłowy smar? choć tam nie widać znaków po smarowaniu.
Gumki na prowadnicach zacisku hamulcowego pełnią kluczową rolę w prawidłowym działaniu układu hamulcowego samochodu. Zapobiegają zacinaniu się zacisku, redukują hałas podczas hamowania oraz zapewniają równomierne zużycie klocków hamulcowych. Dlatego też, regularna kontrola i konserwacja gumek na prowadnicach zacisku hamulcowego są niezbędne dla utrzymania bezpieczeństwa jazdy i skutecznego hamowania. Jeżeli kolego masz spuchnięte gumki to musisz je wymienić na nowe i posmarować smarem ceramicznym do zacisków hamulcowych, żadnych miedzianych bo jak widzisz gumki puchną.
Smar ceramiczny nie służy do smarowania gumek a do części narażonych na temperaturę, np. powierzchnia styku tłoczka z klockiem, klocka z jarzmem, klocka z zaciskiem. Do gumek najlepiej jakiś delikatny silikonowy. Niektóre systemy hamulcowe (np ATE) w ogóle zabraniają smarowania gumek na prowadnicach zacisku.
TEXTAR Cera tec Ceramiczny smar do układów hamulcowych, tuba 75ml
