[J11] Gniazdo elektr. przy OBD2
Paulo68
Poszukam.Ale za poleceniem mojego kolegi,możesz sobie ściągnąć na androida program CARMIN z google play ,tam są schematy.
No tak...musiałaby być rozpiska jaka i do czego jest każda kostka,a tego to nawet w serwisach nie mają.
Sam jestem ciekawy ... pytałem moich mechaników czy pamiętaja czy to jest zakryte czy nie... i odpowiedzi sa 50 /50 równo.. czy tam jest jakaś zaślepka i być może odpadła albo zapomnieli zainstalwać w UK.  Jak się trafi jakaś J11 to sprawdze napięcia , to jest podłączone do wiązki głównej.. tylko pytanie czy ta wiązka była w innych .. i może to pozostałość czegoś od innego modelu. Jak będę miał chwile po poszukam...
To gniazdo jest połączone z modułem kamer.
Skoro jest tak podłączone to do czego służy? jakaś kalibracja? niektóre opcje widziałem podczas diagnostyki w konkretnych modułach , więc trochę mi to nie pasuje
Hmm... ciekawe... jest połączone z wiązką głowna.. słyszałem teorie,że do kalibracji AVM się tego używa, ale u mnie były nie raz wykonywane kalibracje zgodnie z technologią producenta i nie było mowy o podłączeniu czegoś ( bo niby czego ) do tego gniazda.
Ja się to wyciągnie to moj elektronik mówi ze jeśłi dobrze pamięta jest tam tylko 5 przewodów.
Z tego co mi się wydaje to w serwisówkach xtraila i qashqai w rozpisce pinów modułu kamer te piny nie są opisane, ale w rozpisce złączy widać, że przewody są zaznaczone. Nie kojarzę ich też ze schematów.
