ksowa159 Opublikowano 19 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2024 Witajcie! Mam problem z moim Nissanem Qashqai j10 1.6 benzyna. Problem polega na tym, że czasem sprzęgło zostaje w podłodze, nie odbija. Dokładnie to nie zostaje w samej podłodze, ale ma niewielki zakres ruchu. Wystarczy wtedy podnieść pedał stopą i działa poprawnie. Problem występuje dość rzadko, raz na kilka dni / tydzień. Proszę o informację co może być przyczyną. Zdaję sobie sprawę, że albo pompa sprzęgła albo wysprzęglik. Z tego co mi się udało do tej pory ustalić to to, że nie ma widocznych wycieków płynu hamulcowego z obydwu tych rzeczy. Nie ubywa płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym. Może ktoś miał podobne przypadki, może ktoś ma doświadczenie w naprawie i możne podpowiedzieć kto jest winowajcą: pompa czy wysprzeglik. Sprawdzając możliwe wycieki pod maską i pod autem zauważyłem na przewodzie sprzęgła dziwne coś, w internecie znalazłem nazwę na to: 'amortyzator sprzęgła'. Ten element u mnie jest bardzo pordzewiały, może on jest przyczyną tego problemu (na schemacie zaznaczony na czerwono)? Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pol265 Opublikowano 16 Stycznia Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia Jak zakończyła się naprawa? U mnie bardzo podobne objawy - często się zapowietrza sprzęgło. Wystarczy 10min odpowietrzania i sprzęgło fajnie bierze, ale po tygodniu znów to samo… Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
