Daniel2023 Opublikowano 19 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2024 Witam od jakiegoś czasu slysze pod kierownicą po wciśnięciu sprzęgła jakiś odgłos pojawią się co jakiś czas. Postanowiłem zajrzeć i dość szybką zlokalizowałem przyczynę problem jest z tym plastikowym uchwytem ktory łączy się z pedałem sprzęgła porostu się wysuwa widać że jest uszkodzony. Pytanie czy moge jakoś wymienic same te mocowanie bez wyjmowania pompki, czy muszę wymienic całą pompkę a jeżeli tak to jak to zrobić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 20 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2024 Wg mnie całość. Bo mam tak samo i czytałem na ten temat. U mnie też ten plastikowy "koszyczek" utracił właściwości i dwa razy spadł. Więc by więcej razy nie spadł zastosowałem trytytkę i tak jeżdżę już z 2 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel2023 Opublikowano 27 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2024 Dzięki za info ja zamiast trytyki zastosowałem oring gumowy i też puki co jeżdżę ale w przyszłości będzie trzeba chyba to wymienic 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
