Front radar obstructed
spirosun
Witam, czasami wywala mi komunikat że przedni radar wyłączony/niedostępny. Problem pojawia się przy wyższych prędkościach. Wyczyściłem radar oraz szybę ale nic to nie dało. Czy są jakieś pomysły na taką usterkę?
Podłącz po kompa i zczytaj DTC to będzie jużcoś wiadomo i można będzie zaczynać poszukiwania problemu.
Mam tylko odb + torque, sprawdziłem i żadnych bledow chyba ze muszę to zrobic jak wystąpi bład po jezdzie bo w pamieci nic sie nie zapisuje
  • 3 miesiące temu...
Czy ktoś wie jak wymontować radar, czy trzeba zderzak ściągać? Radar znajduje się bezpośrednio za logiem Nissana, może logo jest ściągalne od zewnątrz bez potrzeby demontażu zderzaka?
Wymieniłem cały modół, który znajduje się w czarnej skrzynecce z prawej strony akumulatora, zero błędów i po sprawie.
  W dniu 13.11.2024 o 19:32, Domello napisał:
kupowałeś nowy radar ? Jaka cena kalibracji  bo mam ten sam problem.
600zł poza aso
Można sciągnąč samo logo tylko trzeba troche spinek zdjąć od wewnątrz i bez problemów ale potrzebne 2 osoby od odginania elementow. Trudny dostęp.
