spanker Opublikowano 27 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2024 (edytowane) Pisze jako użytkownik koleosa 2.5 4x4 manual, ale jest ich tak mało, że na forum renault nikt nic nie wie. Mam problem z hałasem pochodzącym z tylnej osi, mechanik mowi, że to na 100% most. Mianowicie przy ruszaniu na skreconych kołach słychać zgrzyt, buczenie z mostu, olej jest ok, był zlewany, śladowe ilości opiłkow, stan też ok. Podczas ruszania na wprost, lub skrecania podczas jazdy halasu nie ma. Cicho jest rowniez przy ruszaniu na skreconych kolach i puszcxeniu gazu. Przy przelaczeniu na 2wd oczywiście problem znika, ale za to potrafi 2ka wypaść podczas wolnego toczenia się i dodawania oraz odpuszczania gazu, lewarek się porusza, bieg wyskakuje. To nie ma miejsca przy 4wd. Wygląda jakby jakieś naprężenia pojawiały się w napędzie, w 4wd zbyt mocne, w 2wd zbyt luźno. Z usterek to jest przegub przod do wymiany, ale to chyba nie ma wplywu na działanie napedu? Mam mieć rozebrany tylny most i wymienione łożysko które ma odpowiadać za ten hałas, ale to wiadomo problem auto na warsztacie na tydzień, mam wrażenie że jest cos innego na rzeczy, moze wiskoza? Czy ktoś miał podobny problem w xtrail ? Mam wrazenie ze moze sprzeglo wiskotycxnie nie puszcza, ale tez w mojej okolicy nie speca od 4x4 Mam jeszcze pytanie odnośnie kompatybilności mostów, czy z diesel pasuje benzyny? Oraz w jakich autach oprócz xtrail i koleos wystepuje ten sam most? W qashqai? Dacia duster? Edytowane 27 Czerwca 2024 przez spanker Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isomark Opublikowano 7 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2024 W dniu 27.06.2024 o 07:00, spanker napisał: Mianowicie przy ruszaniu na skreconych kołach słychać zgrzyt, buczenie z mostu, olej jest ok, był zlewany, śladowe ilości opiłkow, stan też ok. Podczas ruszania na wprost, lub skrecania podczas jazdy halasu nie ma. Cicho jest rowniez przy ruszaniu na skreconych kolach i puszcxeniu gazu. Przy przelaczeniu na 2wd oczywiście problem znika Witaj, czy problem został zdiagnozowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanker Opublikowano 11 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 To chyba sprzęgło, ale nikt nic nie wie, ono ma nietypową budowę, sprzedają całe mosty, ogólnie tragedia z tym 4wd nissana. Nikt się nie zna, nie cha tego nawet otwierać, masz te same objawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isomark Opublikowano 11 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 Tak, problem już zdiagnozowany i naprawiony. Prowadzę warsztat samochodowy i miałem problem żeby znaleźć jakiegokolwiek podwykonawcę z doświadczeniem żeby mi to zregenerował. Koniec końców byłem zmuszony sam to rozebrać i z powodzeniem udało mi się naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanker Opublikowano 11 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 Oo chłopie, a ile za taką naprawę i jakie województwo? Napisz na priw jak nie chcesz tu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isomark Opublikowano 11 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 Małopolskie, cena usługi mogę podać dopiero po wstępnej diagnozie. Oprócz sprzęgła wiskotycznego pełniącego rolę centralnego mechanizmu różnicowego który może wydawać taki dźwięk trzeba jeszcze obejrzeć tylny mechanizm różnicowy oraz przekładnię kątową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanker Opublikowano 11 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 Daleko, a to sprzęgło, jest za tak napiszę niezależnym elementem, czy to jakoś zespolone, w sensie gdyby mechanik to zdemontował i wyslalbym do Ciebie ta część, to byś mógł je zregenerować? Czy jednak cały most trzeba zwalić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
isomark Opublikowano 11 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 Tak, to jest osobna część którą można zdemontować bez demontażu mostu z samochodu i tylko samo sprzęgło wtedy do mnie wysyłasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanker Opublikowano 11 Października 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2024 Wysłałem na pw pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
