Wymiana żarówki prawy tył - wyjęcie lampy - QQ 2018
Jani
Pewnie się przewijał ten temat, ale nie mogę znaleźć w j11 (2018). Na szybko:
Nie mogę wyjąć lampy, odkręcam dwie śruby 10-ki i za cholery nie mogę wyciągnąć lampy, nie chce chamsko siłą, zeby nie uszkodzić. Na filmikach z yt wyglądało to, że lekko wychodzi, ale niestety realia okazały sie inne. Próbowałem delikatnie łyżkami plastikowymi podważyć, bo myślałem że jakis zaczep jest, ale nie pomogło. Macie jakieś rady co do tego?
Lampa z tyłu dodatkowo jest na "bolcach" z których trzeba ją wyrwać
Gdzie znajdują się te bolce? Nie chciałbym ich urwać, jak najlepiej wyciągać? Do siebie? Czy standardowo siła x ramię i na hama?
Musisz spróbować złapać palcami przy połączeniu lampy z błotnikiem i ciągnąć do tyłu, tylko ostrożnie jak lampa wyskoczy z zacisku żeby Ci nie upadła. Ja robiłem to w cienkich gumowych rękawiczkach, wtedy klosz się nie ślizga i nie skaleczysz palców o ostry brzeg lampy. Później przed włożeniem lampę daj na te okrągłe główki odrobinę towotu to następnym razem wyskoczy bez problemu>
