Robertns Opublikowano 29 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2024 Przede wszystkim to Witam wszystkich bo jestem tu nowy. Pierwszy Nissan w domu i to Juke 1,2 i 2017. Właściwie to auto żony ale wiecie jak to często bywa jestem zadowolony, że chociaż zatankuje sama. Jakiś problem oczywiście na początek przygody musiał się zdarzyć. Chodzi o uszkodzony spryskiwacz szyby. Muszę go wymienić. czy da się to zrobić bez demontażu plastikowego podszybia czy raczej trzeba je zdemontować? Jeśli zdemontować to jak bo moje zdolne ręce są w stanie zniszczyć naprawdę wszystko. Czy podszybie trzyma się tylko na tych samych plastikowych kołkach co uszczelka na nim? Jeśli to możliwe to poproszę o jakieś porady dla początkującego użytkownika. A tak obok to napiszę tylko, że na znanym portalu za używany spryskiwacz do Juka wołają 95 zł a w serwisie nówka kosztuje 52. Czasami jednak warto zadzwonić do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 29 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2024 podszybia się nie rusza co ze spryskiwaczem co się dzieje który spryskiwacz L czy P ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robertns Opublikowano 30 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2024 Sprawa dotyczy spryskiwacza od strony pasażera. Brakuje "główki" i płyn leje się z niego ciurkiem. Bez wymiany raczej nic się nie da zrobić niestety. Spryskiwacze posiadają po bokach zatrzaski mocujące ale są one na tyle na tyle sztywne, że zastanawiam się czy da się je wcisnąć jakimś śrubokrętem od wierzchu podszybia bez zniszczenia go. Dlatego myślałem o demontażu podszybia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 30 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2024 Myślę że masz orginał ? Otwórz klapę silnika i pod spód spryskiwacza wsadz nóż scyzoryk i lekko do góry podnieś powinien ci wyjść lub delikatnie odskoczy od strony pasażera powinny być dwie dysze spróbuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robertns Opublikowano 30 Czerwca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2024 tak wygląda mój spryskiwacz , i nowy do porównania. spróbuję z tym nożem jak będę miał chwilę czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 30 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2024 Mój jest inny ma dwie dysze mosiężne od strony pasażera a trzy od kierowcy ale system wyciągania jest ten sam pózniej zrobię fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baju123 Opublikowano 30 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2024 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robertns Opublikowano 5 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2024 Szok. Wreszcie dorwałem się do samochodu i wymiana zgodnie z podpowiedzią zajęła mi pół minuty. Dziękuję, to działa. 👍. Temat zakończony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
