michalnn Opublikowano 30 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2024 (edytowane) Cześć wszystkim! Ostatnio gdy chciałem zamknąć bagażnik klapa nie zamknęła się do końca a jedynie zamknęła na tyle że zostało trochę luzu, jednak ponowne przyciskanie przycisku ani jej nie domknęło, ani nie otworzyło bagażnika. Udało się go domknąć wyłączając automatyczne zamknięcie i mocno dociskając klapę tak by się zatrzasnęła. Jednak gdy samochód jedzie to zaczyna cicho piszczeć ale nie pokazuje ani tego że bagażnik jest otwarty, ani innego problemu. Na chwilę obecną otworzyć można ją jedynie od środka awaryjnie przesuwając zamek w klapie. Zamykając ją automatycznie dzieje się cały czas tak samo jak opisałem wyżej a próbując ją otworzyć po dociśnięciu siłą klapa wygląda jakby się siłowała ale nie otwiera się. Samochód miał wymienianą wcześniej klapę bagażnika zanim go kupiłem ponieważ był stuknięty w tył, ale do tej pory, czyli około półtorej roku wszystko działało spoko, klapa czasami nie zamykała się za pierwszym razem ale po kilku sekundach domykała się sama. Jedyne co przychodzi mi do głowy to to że może była jakoś źle spasowana po wymianie i dlatego ciężko jej się domknąć czy otworzyć. T32 2014r. Trochę się rozpisałem ale chciałem opisać najdokładniej jak się da. 🙂 Czekam i liczę na pomoc forumowiczów. Pozdrawiam!😀 Edytowane 30 Czerwca 2024 przez michalnn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 30 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2024 Chyba spasowanie. U mnie czasem się nie otwierała jak uszczelki się skleiły itp. Lekko się ruszyła na 0,5cm posiłowała się chwilkę jakieś odgłosy zamka i mechanizmu i się domykała z powrotem. Ponownie otwarcie zwykle było już ok. Jak jej podczas ruchu coś się nie spodoba to elektryka się odłącza i trzeba ręcznie zamykać. Regulacja pewnie pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 1 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2024 W dniu 30.06.2024 o 19:47, Smakor napisał: U mnie czasem się nie otwierała jak uszczelki się skleiły itp. Rozwiń Polecam, by temu zapobiegać smar silikonowy, zarówno na zimę jak i bardziej na lato. Nic nie blokowało klapy ? Próbowałeś ręcznie ją zamknąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 1 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2024 W dniu 1.07.2024 o 10:44, Prezes napisał: Polecam, by temu zapobiegać smar silikonowy, zarówno na zimę jak i bardziej na lato. Rozwiń Zawsze jak to się działo myślałem "trzeba przesmarować uszczelki"... ale to się nigdy nie zmaterializowało... Po to się przez 4 lata może stało z 10 razy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalnn Opublikowano 1 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2024 W dniu 30.06.2024 o 19:47, Smakor napisał: Regulacja pewnie pomoże Rozwiń W instrukcji nie widziałem żadnej wzmianki o regulacji klapy bagażnika, ale zakładam że można to zrobić śrubami od zawiasów w klapie? Próbowałem je dziś poluzować ale ani drgnęły. 😅 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 1 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2024 W dniu 1.07.2024 o 18:51, michalnn napisał: W instrukcji nie widziałem żadnej wzmianki o regulacji klapy bagażnika, ale zakładam że można to zrobić śrubami od zawiasów w klapie? Próbowałem je dziś poluzować ale ani drgnęły. 😅 Rozwiń Może regulacja jest elektroniki - w sensie czułości po prostu żeby było jak z parówką w muskotracku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalnn Opublikowano 1 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2024 W dniu 1.07.2024 o 20:40, Smakor napisał: Może regulacja jest elektroniki - w sensie czułości po prostu żeby było jak z parówką w muskotracku Rozwiń Co do tego to raczej wątpię, w klapie jedynie są odbijacze które na próbę też odkręciłem ale nie przyniosło to żadnego efektu. 😅 Wydaje mi się że to kwestia przesunięcia całek klapy w lewo lub w prawo albo prawej lub lewej części do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
