Zapocenie silnika 1.3 DIG-T/TCe - ubytek oleju
aquariusmax
Godzinę temu, thekyle napisał:
Wyciek był niewielki, ale tam gdzie zaznaczyłem czerwonymi strzałkami zbierał się olej. Ta widoczna z frontu pokrywa silnika była zawilgocona od oleju, do której lepił się brud.
Chyba jednak wyciek u Ciebie nie był taki niewielki (lub występował długo), bo u mnie przód pokrywy jest suchy, ale mam przejechane jedynie 6,5 tys. km (nieszczelność jest od nowości).
Mi olej spływa na tył silnika, do gniazd wtrysków.
Zapewne to zasługa tego, że trzymam raczej niski stan oleju (przez 5 tys. km oleju zeszło z 65% do 30% stanu) i wtedy oleju nie wychlapuje tak dużo.
Edytowane przez aquariusmax
Wyciek był niewielki i ok. lipca w stopniu zauważalnym zaczął zbierać się olej w tych dolnych zakamarkach. Poziom oleju na bagnecie nie zmniejszał się w tym czasie aby ktokolwiek się tym przejmował. Zaczekałem do przeglądu terminowego w ASO na wrzesień i po temacie.
W dniu 23.09.2024 o 19:00, thekyle napisał:
Właśnie odebrałem auto po uszczelnieniu silnika. Przebieg 30 tys. km i ponad miesiąc temu zauważyłem minibulgotki na tej szarej silikonowej uszczalce. Do tego ślady oleju na pokrywie silnika i olej w zakamarkach.
ASO w Lublinie po zgłoszeniu podczas przeglądu 2 letniego bez problemu zajęło się tematem. Nissan zaleca wymianę uszczelnienia.
Tak więc drodzy użytkownicy Nissana, jak zauważycie olej na pokrywie to nie ma co czekać, tak nie może się dziać w całkiem nowym aucie.
Jedyny problem to czas oczekiwania na zestaw naprawczy. Jak jest w Polsce to tydzień i mamy po robocie. Jak w Holandii lub dalej to oczekiwanie znacznie się przedłuży.
Widzę ,że jesteś już po uszczelnieniu silnika. Interesuje mnie czy rzeczywiście trzeba było wyciągać silnik ,skrzynie biegów itd, jak pisał tu jeden z kolegów przy uszczelnienia pokrywy ,która jest na górze silnika
No foto widać silnik po uszczelnieniu w ASO. Z tego co widzę zdemontowali tylko tą wyczyszczoną pokrywę z przodu silnika no i wiadomo te duperele co im przeszkadzały w dojściu. Reszty nie dotykali co widać po zabrudzeniach innych części silnika. Robota zrobiona w piątek i auto stygło do poniedziałku.
Edytowane przez thekyle
8 minut temu, thekyle napisał:
No foto widać silnik po uszczelnieniu w ASO. Z tego co widzę zdemontowali tylko tą wyczyszczoną pokrywę z przodu silnika no i wiadomo te duperele co im przeszkadzały w dojściu. Reszty nie dotykali co widać po zabrudzeniach innych części silnika. Robota zrobiona w jeden dzień i auto stygło do poniedziałku.
To mnie uspokoiłeś. A tak na marginesie pokazywałem o co chodzi z ewentualnym wyciekiem oleju znajomemu mechanikowi i on twierdzi ,że to standardowe uszczelnianie pokrywy i z tym wyciąganiem silnika i skrzyni to musi być fejk ,no ale lepiej pytać u źródła
Może nie fejk, ale jak rozszczelnieniu ulegnie tylna, trudnodostępna część silnika to jak to ASO naprawi?
Byś się zdziwił, ile rzeczy musieli zdemontować.
Z tego co wiem,
silnik i skrzynia muszą być odkręcone, bo łapa silnika przeszkadza w zdjęciu pokrywy. Wyjmować silnika nie trzeba, ale musi on być luźny (odkręcony), aby dało się go podnieść (podwiesić), aby zdjąć łapę silnika.
Trzeba zdjąć rurę intercoolera, wszystkie drobne rurki i przewody z góry, listę wtryskową z pompką paliwa, kolektor, itd.
A wymieniany jest pasek klinowy (stary jest gumowy, jednorazowy), uszczelniacz wału, zestaw uszczelek kolektora, zaworów i przepustnicy, śruba wałka rozrządu, no i oczywiście dużo silikonu.
Nissan przewiduje też kontrolę geometrii.
Olej wraca stary (pewnie trochę się wybrudził będąc poza autem kilka dni), filtr oleju też zostaje, wiec chyba lepiej robić uszczelnienie tuż przed wymianą oleju z filtrem.
PS: Ciekawe, że masz ponownie szary silikon, bo zazwyczaj dają czarny (czy lepszy?).
PS2: Dzięki, że dałeś znać co i jak.
Hej, u mnie tez jest zapocenie. Obserwuję to od około 250 km przebiegu. Dzisiaj (przebieg 1700 km) zobaczyłem, że normalnie stoi tam strużka oleju. Póki co powycierałem i zobaczę w tygodniu, czy podczas jazdy się to zmieni. Jak to u Was teraz wygląda ? Ktoś "walczył" z serwisem ?
https://drive.google.com/file/d/1O_SJNgQ5qMcX5HrO1uqgZe7xXIh2axix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v_ue4vQV9ImfbhCqi2p6z8tVohgLNyII/view?usp=sharing
To już nie jest zapocenie, ale wyciek.
Jak najszybciej do ASO i uszczelnienie.
Zobacz jeszcze co się dzieje od razu po rozruchu zimnego silnika (szukaj bąbelków na silikonie).
I kontroluj stan oleju. Ubyło coś od nowości?
PS: Niczego się nie nauczyli przez 6 lat produkcji tego silnika. Jest tak samo, a może i gorzej z wyciekami. Silnik jest uważany za trudny i drugi w naprawie.
  • 4 miesiące temu...
U mnie na przeglądzie też stwierdzili wyciek oleju spod głowicy. Mają mi to uszczelnić w ramach gwarancji.
Chyba spod pokrywy zaworów, a nie głowicy?
Masz już decyzję gwaranta?
Uszczelnili mi to w ramach gwarancji. Na razie 3 tys km bez bólu w tym temacie. Suchutko ;)
Cześć. Takie pytanko. Czy jak macie te pęcheżyki podczas pracy to po wyłączeniu te miejsca pozostają z olejem przy samym uszczelniaczu? Popatrzyłem na to zdjęcie ze strzałkami na poprzedniej stronie i u mnie w tych miejscach wydaje się być suchutko, nie widzę nic co by wskazywało na nieszczelność, ale nie patrzyłem tam podczas pracy...
Jestem 1/2 roku po uszczelnieniu i jest teraz suchutko oraz czysto. Polecam więc wymianę w ASO na gwarancji. Kosztu nie znam. Co do poprzedniego maila, gdy źle wykonane uszczelnienie to pęcherzyki pojawiają się zaraz po uruchomieniu silnika. W zależności od stopnia wycieku pojawia się olej w zakamarkach pokrywy i sobie grzecznie zalega. Pokrywa przed wymianą uszczelnienia była zawsze lekko naolejowana od wycieku i z tendencją do przyciągania brudu. Na bagnecie od zakupu auta w 2022 r. zawsze wzorowy poziom.
Racja, spod pokrywy zaworów. Mam decyzję. W przyszłym tygodniu jadę na naprawę. Z rozmowy z serwisantem można było wyczuć, że nie jestem pierwszym, u którego muszą poprawiać fabrykę. Moim zdaniem to powinna być akcja serwisowa u wszystkich, a nie u tych to zostanie wykryte.
Opublikowano (edytowane)
Przecież jest akcja serwisowa, bo przy przeglądzie sprawdzają wycieki i gdy są odpowiednio duże, to rozbierają silnik i uszczelniają.
Stawiam, że duży odsetek 1.3 ma wycieki fabryczne, które ujawniają się po 1000 km lub po 25000 km. Może to jest 10%, a może 60%.
Po jakimś czasie pojawiają się też szarpania. Już 1.3 nie jest uważany za dobry silnik. Teraz za dobry uznaje się 1.5 w hybrydzie.
Popatrzyłem przy pracującym silniku. Nie widzę nadal pęcherzyków, ale widać, że podczas pracy jakby bardziej błyszczy się przy uszczelniaczu i jednak widać coś co przypomina kolorem olej
U mnie było tak, że po nocy jak odpaliłem silnik, to na tej warstwie silikonu, którą tam widzisz, normalnie bąbelki były. Po zgaszeniu pozostawało tłuste. Na pokrywie normalnie olej stał w 2 miejscach. I zobaczyłem to już przy przebiegu 250 km. Przy chyba 2200 robiłem, teraz mam prawie 6 tys i jest dobrze, tzn. sucho.
U mnie jak patrzyłem wczoraj na ostygłym silniku to nic nie było przy tym uszczelniaczu. Nawet tłustego jak palcem przejechałem we wszystkich miejscach pokazanych na tamtej stronie na zdjęciu i filmiku.
Przy okazji. Czy wy też od spodu w okolicy wahaczy, na ich mocowaniu i za przednimi nadkolami na blachach od spodu macie takie klejące coś w konsystencji smaru? Olej to raczej nie jest, za to całe wypaskudzone czymś klejącym się. Tak jakby to jakiś smar był czy warstwa ochronna czegoś. Nie zrobiłem zdjęcia niestety.
..taka konserwacja nałożona dość niedbale w miejscach gdzie nie ma osłon.
Witajcie, zaintrygowany tym tematem chciałem sprawdzić jak to u mnie wygląda po 11 tysiącach kilometrów, zdjęcia wykonane kamerą endoskopową, widać jakość położenia tego silikonu też pozostawia dużo do życzenia, wycieków niema ale widać już że powoli robi się "tłusto".
Edytowane przez grabuss
Jak tłusto, to jest nieszczelność, czyli wyciek. Sprawdź na zimnym silniku od razu po odpaleniu. Prawdopodobnie będzie widać bąbelki, czyli silnik nie działa prawidłowo, bo tłuste opary wyrzuca do atmosfery i na silnik.
Miarki oleju nie wolno wyjmować podczas pracy silnika, a dziurę można mieć, taka jakość Nissana/Renault. Nie wiem z jakiej fabryki są silniki, może z Chin, bo tam są 3 z 5 fabryk silnika 1.3.
Byłem dosłownie jakiś tydzień temu na 1 przeglądzie w ASO , (faktura grozy jest w odpowiednim dziale) , gdzie przecież wymieniali olej i nikt nawet słowem niewspomniał że tam jest jakaś nieszczelność, podejrzewam że tak jak piszą niektórzy przedmówcy jak niema widocznej perfidne jakieś strugi oleju, to wszystko jest według oczywiście ASO w granicach normy.Bo jak na siłę wymusić wymianę uszczelnienia? U mnie piszczą hamulce nic z tym nie zrobili, wentylator wyje na dwóch pierwszych biegach też zgłoszone i też hasło "wszystko w granicach normalności"🫣, oczywiście sprawdzę na zimnym silniku kamerką, nagram filmik dzięki za info.
Edit: faktycznie jak się człowiek przyjrzy kamerką to mam takie dwa miejsca gdzie występują bąbelki,jedne nawet udało mi się nagrać (początek filmiku)
https://youtube.com/shorts/r9o512tptgM?si=8Ni14gbosUuPWQeb
Ja kupiłem kilka różnych puszek "czarnych" sprayów i całą gołą blachę popryskałem (bez korzystania z kanału).
Czy to pomoże, nie wiem. Ale śpię spokojnie, bo na 5-6 lat powinno wystarczyć, bo tyle trzymam zawsze samochód.
W poprzednim J11 to raczej nie wystarczyło, bo był spory nalot na sankach z przodu i z tyłu (nie uzupełniałem).
Jeśli jest to sprawdzane od razu na zimnym silniku, to są to małe bąbelki.
Ja mam większe od roku (choć nie mam strug oleju) i w końcu Nissan dał się przekonać do gwarancyjnego sfinansowania uszczelnienia.
