Wymiana czujnika AIRBAG
Rafoobb
Witam wszystkich, kupiłem QQ J10 lekko uderzonego w przód. Wystrzelona poduszka kierowcy i zacięte pasy przód. Wymieniłem poduszkę kierowcy.
Wyrzuca błedy stałe:
B1209- kolizja czołowa (wykrycie)
B1052- moduł poduszki powietrznej kierowcy (zwarcie)
B1081- prawy przedni napinacz (obwód otwarty)
B1086- lewy przedni napinacz (obwód otwarty)
B1182- lewy przedni napinacz 2 (obwód otwarty)
Zakupiłem oba pasy używane, jeszcze nie zamontowałem. Po stronie kierowcy zauważyłem że jest jeszcze dodatkowy napinacz o nr części 86843 JD010, a z prawej go nie ma. I tutaj pytanie czy tak jest prawidłowo? po kodach błędów wnioskuję że od strony kierowcy są 2 napinacze a od pasażera 1. Dodatkowo dostałem się do modułu airbag w tunelu o nr części 98820JD10A, jak googlam te moduły to kosztują od 200-350 zł, a prawie identyczne z końcówką JD000 są po 45 zł.
I teraz pytanie, czy mogę zakupić moduł w tańszej wersji ? Czy moduł jest numerycznie jakoś powiązany z napinaczem (końcówka nr części). I jak to wszystko uzbroję to błędy się uda skasować? czy jeszcze gdzieś się to zapisuje?
Kierowca ma 2 napinacze, pasażer 1. Tak jest prawidłowo.
Są różne moduły, musisz dobrać dokładnie taki, jaki był wcześniej zamontowany.
Teoretycznie wszystko będzie działać, ale w module Airbag zapisuje się VIN. Wypadało by go zmienić na odpowiedni. Potrzebna jest też konfiguracja w UCH.
