J11 dojazdówka.
exopel
po wielu rozterkach i rozważaniach "za i przeciw" wszedłem w posiadanie koła dojazdowego i szukam potwierdzenia teorii, która głosi, że .."zazwyczaj ciśnienie w kole dojazdowym zawiera się w przedziale od 4,2 do 4,5 bara..."
A czasem na słupku to pisze... na pewno więcej niż w normalnym kole.
Edytowane przez Smakor
Dojazdówka się przydaje, gdy chcemy np. zrobić rotację kół całorocznych (przód/tył co 10 tys. km wg zaleceń producenta).
Oczywiście można to zrobić przy wyważaniu co jakiś czas.
Moja dojazdówka w J11 jako nowa miała już rdzę na spawach (w J12 bardzo podobnie).
Powiedzieli mi, że dojazdówka nie podlega gwarancji, a nawet jakby podlegała, to rdza nie podlega gwarancji, bo to dojazdówka.
Gorsza sprawa ze śrubami, bo do felg aluminiowych i stalowych są inne (stożkowe/kuliste) i o innej długości oraz mają inny moment przykręcania, ale kto by się takimi "duperelami" przejmował.
Edytowane przez aquariusmax
A podpowiedz mi choć już mnie to nie dotyczy, które śruby są do kt felg. Czy zawsze jedne są do jednych a drugie drugich?
Stożkowe są najczęściej do alu, a kuliste do stalowych.
Jednak da się przykręcić awaryjnie śrubami od alu dojazdówkę. U mnie został ślad na stożku śruby, co delikatnie zmniejsza powierzchnię docisku alu.
Dojazdówka przecież nie jest do jeżdżenia jak sama nazwa wskazuje (nie wiem co kolega miał na myśli z tą rotacją? - boję się myśleć  - chyba, że pomylił dojazdówkę z zapasówką)) więc można ją przykręcić "ręką" aby dojechać do warsztatu gdzie naprawisz koło :) A skoro fabrycznie jest dojazdówka a nie ma innych śrub to tym bardziej nie ma się co martwić moim zdaniem... Zresztą ja przez całe życie RAZ złapałem kapcia...
  • Like 1
  • Sad 1
Napisał wyraźnie, że wykorzystuje dojazdówkę jako drugi "lewarek" przy okresowej rotacji kół. Też tak robię.
  • Like 1
  • Thanks 1
23 godziny temu, Bilunia napisał:
:spoko:
Strzał w 10-kę
mam złą wiadomość dla ciebie, nie trafiłeś nawet w tarczę. na słupku tzn na naklejce nie ma informacji na temat ciśnienia w dojazdówce, Brzyk miał rację jest informacja na oponie podana w kpa i psi
Edytowane przez exopel
Widocznie to auto nie jest oferowane z dojazdówką...Swift ma opisane choć był z badziewiem zamiast koła.
w Xtrail zapasu nie ma a naklejka ma 'zapas' ;)20240716_215506.thumb.jpg.6a723a1a8e674d1c26c5e702b5f069c4.jpg
Sx4 także ma dojazdowe.
Mój qq11 też ma. Potem już chyba stwierdzili ze na tym też można zrobić....s zarazem obniżyć wagę samochodu i spalanie mniejsze o 0,002 L ;)
Rysunek ma ale w tabelce już go nie opisali?
W T32 był zapasa, naklejka i opis :)
Ktoś powyżej wspomniał o rotacji kół, rozumiem że chodzi o przekładkę np. przód -tył, co w takim przypadku z czujnikami TPMS , czy będzie pokazywać na wyświetlaczu poprawnie , ewentualnie czy wystarczy kalibracja?
