Maciek_27 Opublikowano 24 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 Witam, autko zaniża prędkość o 6km względem tego co pokazuje GPS, czy można to kalibrować? Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 24 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 To dziwne bo powinno o tyle zawyżać bo takie są wytyczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 24 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 (edytowane) Jeśli rozmiary felg/opon są homologowane do konkretnego auta, to może ciśnienie jest zbyt wysokie i trzeba trochę obniżyć? Przy wysokim profilu opony ciśnienie może sporo wzrastać podczas letniej, szybkiej jazdy (nawet o 0,5 bara). Licznik nie powinien pokazywać mniej niż prędkość rzeczywista, to jest obwarowane wymaganiami homologacji. W J11 analogowy licznik prędkości pokazywał mi nawet ok. 13-15 km/h więcej niż GPS przy prędkość powyżej 140 km/h (niedokładna kalibracja wskazówek). Na cyfrowym było trochę lepiej, ale też sporo powyżej GPS. Edytowane 24 Lipca 2024 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 24 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 (edytowane) 2 godziny temu, Maciek_27 napisał: Witam, autko zaniża prędkość o 6km względem tego co pokazuje GPS, czy można to kalibrować? Wszystkie tak mają. Przy 100 km/h (wg. prędkościomierza) GPS pokaże nam ok. 9 km/h niższą prędkość i to niezależnie od urządzenia pomiarowego. Prędkości wskazywana w AutoMapie i Viofo A129 GPS są identyczne i zawsze niższe od wskazań prędkościomierza. Im większa prędkość, tym różnica jest większa. Edytowane 24 Lipca 2024 przez Bilunia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MirekCC Opublikowano 24 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 Jak wejdziesz w menu serwisowe radia to będziesz mógł widzieć realną prędkość a to co jest na liczniku to dyrektywa mówiąca o tym, że licznik ma wskazywać maksymalne tyle ile jest naprawdę na najmniejszym obwodzie koła które jest w homologacji.Homologacja QQ dopuszcza cztery rozmiary opon/kół. Błąd pomiaru to około 5% i właśnie o tyle w dół dają wszyscy producenci. Te ustawione 95% wskazania plus 5% błędu to max 100% czyli tyle ile maksymalnie może pokazać samochód.Gdyby pokazywał realne 100% plus błąd +/- 5% to maksymalne wskazanie mogłoby wynieść 105% realnej prędkości a to jest wykluczone przepisem i pojazd nie zdobyłby homologacji.Trochę masło maślane ale inaczej nie umiem tego opisać.Wysłane z mojego 2201116PG przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exopel Opublikowano 24 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 4 godziny temu, Maciek_27 napisał: Witam, autko zaniża prędkość o 6km względem tego co pokazuje GPS, czy można to kalibrować? Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka tak było jest i tak będzie. takie są wytyczne z biura politycznego KC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek_27 Opublikowano 24 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 Koła oryginalne 225/55 19cali, dzięki za wyjaśnienie Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 24 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 (edytowane) A nie powinny być np. 225/45/R19, bo są różne rozmiary do różnych roczników? To by wyjaśniało zaniżanie prędkości. Edytowane 24 Lipca 2024 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 24 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 25 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2024 10 godzin temu, Smakor napisał: Pomiędzy 17" a 20" powyzej jest ponad 4 cm różnicy na średnicy koła. Czyli im mniejsza felga tym większa różnica w prędkości faktycznej i zegarowej. Szkoda, ze nie ma możliwości wpisania do ustawień rozmiaru kół, tak aby uwzględnial komputer przeliczanie prędkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek_27 Opublikowano 25 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2024 Czyli im mniejsza średnica całkowita koła, tym mniejsza realna prędkość (GPS). Nawet gdyby przesadzę teraz, założyć koła 40 cali to licznik auta pokazałbym np. 50km, a realnie było by 100km. Tak to rozumiem Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 25 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2024 Ale nią patrzcie na średnicę felgi. Wszystkie wskazane koło dają tą samą prędkość przecież. Felgi + profil i de facto szerokość... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 25 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2024 6 godzin temu, JackSet napisał: Pomiędzy 17" a 20" powyzej jest ponad 4 cm różnicy na średnicy koła Nie koła, a na średnicy felgi. Tak jak wytłumaczył "obrazkowo" i opisowo kol. Smakor -> felga + opona daje finalną średnicę koła, więc stosując się do w/w profili prędkości będą identyczne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 25 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2024 (edytowane) 4 godziny temu, Bilunia napisał: Nie koła, a na średnicy felgi. Tak jak wytłumaczył "obrazkowo" i opisowo kol. Smakor -> felga + opona daje finalną średnicę koła, więc stosując się do w/w profili prędkości będą identyczne. sorki, chciałem napisac na obwodzie koła, a nie srednicy. Lliczylem w pamieci, ale sie rypnąłem. 235/45 oznacza, ze wysokość opony to 45% jej szerokości czyli 105,75 mm 2 x wysokość opony 21.15 cm plus felga 20 cali x 2.54 cm daje 71.95 cm dla 17 daje średnicę 71.13 cm No to przesadziłem. Na obwodzie jest 2.5 cm różnicy. Jeśli miałbym na mysli różnicę 3 cali na srednicy to liczenie byloby trywialne 😏 3x2.54cm Edytowane 25 Lipca 2024 przez JackSet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 25 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2024 Nie zmienia to faktu, że dany zestaw kół do auta zawsze ma taki sam obwód żeby właśnie zachować spójność drogomierza. Ja miałem letnie 19 i zimowe 17 ale oba zestawy były homologowane do auta i wskazywały tyle samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MirekCC Opublikowano 26 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2024 No jednak obwód homologowanych opon dla QQ (J11) jest różny. Przepisy mówią, że maksymalna różnica może wynosić +/- 1,5% więc przy np. obwodzie 200cm to będzie rozpiętość pomiędzy 197cm a 203cm.Pomiędzy homologowanym w QQ najmniejszym obwodem opony 19" a największym obwodem dla opony 18" różnica wynosi 1,25% więc wskazania licznika nie będą identyczne. Biorąc hipotetycznie pod uwagę, że 18" cali będzie obwodem wyjściowym to różnice w stosunku do opony 19" są takie:https://opontest.pl/calculator/215-55-R18-vs-225-45-R19/Wysłane z mojego 2201116PG przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 26 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2024 Oczywiście jest jakaś tolerancja ponieważ felga i szerokość opony nie jest dowolna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MirekCC Opublikowano 26 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2024 Ja porównywałem tylko i wyłącznie rozmiary które są w homologacji Nissana a nie dowolne.Wysłane z mojego 2201116PG przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 27 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2024 W dniu 24.07.2024 o 14:46, Maciek_27 napisał: Witam, autko zaniża prędkość o 6km względem tego co pokazuje GPS, czy można to kalibrować? Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka Podaj przykład - bo wg mnie się pomyliłeś i ci zawyża, a nie zaniża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek_27 Opublikowano 28 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2024 Licznik auta 50km/hGPS 56km/hWysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 28 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2024 23 minuty temu, Maciek_27 napisał: Licznik auta 50km/h GPS 56km/h Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka no to niedobrze. powinno byc odwrotnie. A ile jest różnicy przy 100 km/h? Bo w przypadku terenu zabudowanego wg Twojego licznika moze byc 95 a faktyczna bedzie ponad 100 i wtedy zonk! (po prawku moze być). ja czasem porównuję sie podczas jazdy do radarów przy drodze i np przy 40 km/h na radarze (tyle samo wskazuje GPS na mapie w telefonie) to licznik pokazuje 44 km/h. .albo GPS przekłamuje, albo licznik źle skalibrowany albo koła za duże 🤭 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bilunia Opublikowano 28 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2024 3 godziny temu, Maciek_27 napisał: Licznik auta 50km/h GPS 56km/h Nie walnąłeś się ? Jesteś chyba jedynym, któremu GPS pokazuje większą prędkość niż licznik 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek_27 Opublikowano 28 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2024 Tak masz racjęLicznik auta 56kmGPS 50kmWysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 28 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2024 Tośmy się przynajmniej nagadali... I doktorat zrobili ze średnicy kół.... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek_27 Opublikowano 29 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2024 (edytowane) Sorry źle się sprecyzowałem Edytowane 29 Lipca 2024 przez Maciek_27 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
