annao81 Opublikowano 24 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 Koledzy, gdzieś znajduje się czujnik cofania w J11? Chyba to jest przyczyną braku świateł cofania i obrazu z tylnej kamery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paulo68 Opublikowano 24 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 (edytowane) Na skrzyni biegów Edytowane 24 Lipca 2024 przez Paulo68 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
annao81 Opublikowano 24 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 7 minut temu, Paulo68 napisał: Na skrzyni biegów, wystarczy ściągnąć wtyczkę i zmostkować w niej piny (sterowany jest masą), jeżeli światło powróci tzn. że uszkodzony czujnik i można go wymieniać A możesz napisać,gdzie dokładnie, jak tam się dostać? Dzięki za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paulo68 Opublikowano 24 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 (edytowane) Ściągnij koło, szukaj jak na fotce Edytowane 24 Lipca 2024 przez Paulo68 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
annao81 Opublikowano 24 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 1 minutę temu, Paulo68 napisał: Ściągnij koło, szukaj jak na fotce , można sprawdzić przed odkręceniem mostkując piny na wtyku [url=https://ibb.co/QcCsCP6][img]https://i.ibb.co/QcCsCP6/Zrzut-ekranu-295.png[/img][/url] Dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paulo68 Opublikowano 24 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2024 Nie ma za co , najpierw sprawdź ilu pinowy jest czujnik bo są dwa rodzaje 2 i 3 pin 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
