System start/stop nie działa
Mbsdhfi
Serwus.
Czy podczas uruchomionej klimatyzacji system start/stop powinien działać?
Patrzyłem w ustawieniach, system jest włączony, jednak silnik ciągle działa. Podczas 6 minutowego postoju przed szlabanem kolejowym nie wyłączył się ani razu.
Edytowane przez Mbsdhfi
Jak akumulator pomocniczy jest fest naładowany to u mnie przy włączonej klimatyzacji czasami system start stop się włącza.
Nie jest to zbyt częste, więc zwykle mam komunikat "Priorytet Klima".
W J11 włączona klima i nawiew na szybę powodował, że silnik się nie wyłączał.
Maże w J12 też tak jest?
Edytowane przez aquariusmax
  W dniu 26.07.2024 o 15:25, niuteq napisał:
Gdy klima działa strat/stop nie działa
Wysłane z mojego RMX3521 przy użyciu Tapatalka
Rozwiń
Działa - to zależy od temperatury jaka panuje we wnętrzu. Jeżeli jest w tolerancji ustawionej temp. to przyłączonej klimatyzacji SS zadziała.
  • Like 1
Rozwiń
W Pulsarze SS działa niezależnie od włączenia klimy. Oczywiście pod warunkiem, że aku jest naładowany.
W instrukcji J12 jest taki opis:
