dodomela Opublikowano 31 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2024 Cześć, jeżeli chodzi o rozpiskę kostki w radiu to chyba znalazłem w necie ale nie mogę znaleźć jak idzie kabel od głośnika LP i najważniejsze, czy i gdzie jest jakaś kostka. Ale po kolei. 1) awaria szyberdachu, tj. rurka odprowadzająca wodę spadła....możliwe że ktoś jej pomógł (patrz pkt2) i po wizycie na myjni, miałem mazury na wycieraczce i bałtyk w słupku A.... potem pewnie się rozlało po profilu w poddaszu. 2) włam "na chama" przez drzwi kierowcy = naprawa blacharska ściąganie drzwi i tapicerki. te dwa incydenty zbiegły się ze sobą i efektem jest to, że tylko Lewy Przedni głośnik w drzwiach przerywa i .... czasem strzela tak jakby mu podano 5V (jak ktoś się bawił kiedyś to wie o co mi chodzi). Zakładam: -woda podeszła gdzieś pod kostkę i zaczęła współżyć z metalem -blacharz zrobił swoje a to że czegoś ktoś nie przykręcił to już nie jego wina. cel: zlokalizować gdzie przebija i naprawić, ostatecznie jestem przygotowany na wykonanie bajpasa. pomożecie z tą lokalizacją jak to idzie i gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dodomela Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2024 i zadek bajpas wykonany efekt sapera pozostał czyli jednak jakieś zimne luty w radiu.... f*ck trzeba to przewalutować. p.s. stan izolacji przewodów na giętkich połączeniach insynuuje użycie aliexpres na etapie produkcji ..... masakra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
