Siara Opublikowano 31 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2024 Witam, jest to mój pierwszy post na forum a kłopot jest następujący: Na wyświetlaczu radia jest napis "SECURE", na wyświetlaczu biegów nic się nie świeci mimo zmieniania biegów (na postoju), rozrusznik nie kręci po prostu totalna cisza. Jedyna oznaka przekręcenia kluczyka w start to to że radio gaśnie. Oczywistym jest że skoro nie wie na jakim biegu stoi to nie kręci. Tylko co jest przyczyną nie wyświetlania biegów i co do tego ma radio ( grało a nie gra i nie działają żadne funkcje tylko on-off)? Jeszcze dodam że przestało się łączyć OBD2 z samochodem. W czasie niby rozruchu kontrolki normalnie się palą, aku. sprawny i naładowany. Rozruch ze startera nic nie zmienił. Wszystko inne normalnie działa. Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Grubsza sprawa a system nats (immobilizer)działa normalnie tzn jak jest zgaszony to kontrolka miga że jest załączony a w chwili przekręcenia kluczyka (teraz nie pamiętam czy gaśnie)jak wrócę z pracy to dam znać czy gaśnie to się wyjaśni może czy system nats nie krzaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siara Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Faktycznie lampka immo. nie miga a migała. A jak to reanimować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Nie mam pojęcia. Immobilizer się uruchamia po zgaszeniu silnika i zaczyna kontrolka migać ,w chwili przekręcenia kluczyka do zapłonu immobilizer wyłącza się i kontrolka gaśnie i odpalasz silnik ,raz miałem sytuację gdzie na radiu wyskoczył komunikat seciure ale to było spowodowane tym że zruszyłem coś przy kostkach ale silnik odpalał i normalnie można było jeździć tylko radio nie odbierało ale jak poprawiłem kostki do radia to zaczęło radio działać.może w instrukcji serwisowej by było coś tyle że jest dostępna po angielsku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2024 (edytowane) Znalazłem coś takiego ale nic nie widać zastanawiające jest że nie łączy z obd Edytowane 1 Sierpnia 2024 przez ramirez8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siara Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Spróbuję zamontować emulator. Może pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Siara Opublikowano 22 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2024 Dziś ustaliłem spalony bezpiecznik taki specjalny 80A. Jest on na klemie+ słabo widoczny, bo trzeba klemę zdjąć i dopiero widać za szybką 4 bezpieczniki. Ten co mi się spalił jest do grubego czerwonego kabla. Teraz pozostaje ustalić co spowodowało przepalenie bezpiecznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
