Rozcieńczony olej
Andyy
Na wstępie witam wszystkich forumowiczów!   Czy ktoś miał podobne problemy Zapaliła się parę dni temu pomarańczowa kontrolka silnika mil błędy zeskanowane
P253f-29 rozcieńczony/zużyty olej
P0380-96 coś że świecami lub ster.?
P0530-16 czujnik temperatury
P24A7 -coś z chlodz egr?
Startstop i temp niedostepny
Silnik pracuje rowno ale nie ma pełnej mocy na wyższych obrotach  8tys po kpl serwisie olej przepływ dpf ok ostatnio jeżdżone troszeczkę więcej w mieście ale co tydz .in 100 150km trasa  Wentylator przy klimie chodzi natomiast po zgaszeniu goracego silnika nie zalacza sie jak wczesniej.Czy może ktoś coś podpowiedzieć.
szklaną kulę wyciągnąłem i wypolerowałem:
-rozcieńczony-> zakładam że ropą
-coś nie dopala dpf-a -> krótkie dystance?
zalecenia:
wymienić olej, obserwować.
jak po 8kkm sytuacje się powtórzy, szukać przyczyny ->np. wtryski leją? kolektor zatkany? sonda temperatury spalin kaput? przyczyn jest wiele
tako żecze kula
nie ja
ja jestem tylko przekaźnikiem
pozdrawaim
Dzięki! olej najważniejsza w tej chwili rzecz !!! niepokoi mnie też brak prawidlowego działania wentylatora zaczytałem natym forum że ma on coś wspólnego z procedura dopalania dpf
Wentylatorem martw sie jak nie bedzie dzialał.a bardzej zwróc uwage na rozcieńczony olej i a przede wszystkim ile tego oleju masz w silniku,bo pewnie wiecej niz powinno.
Wg mnie ewidetnie wina jest po stronie dpf-złej procedurze wypalania ,szczególnie kiedy w jej trakcie silnik jest gaszony ,bo wtedy ropa ,ktora filtr jest wypalany cofa sie do cylndrów.
Jazda na rozczieńczonym oleju drastycznie skraca zywtność silnika ,zdarza sie ,ze panewki obróca się.
Dzięki! Wymieniam olej, świece żarowe zobaczymy ogólnie to jestem w szoku i zastanawiam się jak dalej eksploatować to auto żeby problemy nie wróciły!
ponieważ z ostatnich czterech lat w każdym tygodniu trasa min.150km tylko ostatnie 2-tygodnie przed usterką po mieście krótkie odcinki?
Dpf po przejechaniu 200tys.jest juz na ogół w znacznym stopniu wyeksploatowany .
Najlepsze to jest go usunąć definitywnie ,wtedy silnik odżyje,olej nie bedzie rozcieńczany,auto stanie się żwawże,mniej bedzie palić i nie powinno sprawiać wiekszych  problemów.
Edytowane przez piotrek3
