Błąd czujnika TPMS
Ciupas
  W dniu 15.08.2024 o 14:19, Ciupas napisał:
Czy to już czas na wymianę czujników?
Rozwiń
Zużycie baterii w czujnikach jest zależne od ilości przejechanych km, bo tylko wtedy czujniki pracują. Ja mam auto z 2014, ale jak na ten wiek stosunkowo mały przebieg (coś ok. 55 tys) i czujniki pracują jak powinny. Sam musisz przeanalizować to o czym piszę. Jeżeli masz duży przebieg + ew. auto zimuje pod chmurką, to pewnie baterie kończą swój żywot.
Edit.
1- sprawdź w kompie jakie masz tam wklepane ciśnienia. Może tam masz złe ustawienia, bo z twojego zdjęcia nie da rady odczytać.
2- dopompuj prawe przednie do 2,5 i zobacz czy komunikat zniknie.
Edytowane przez Bilunia
Edit.
Rozwiń
Po tym zdjęciu co wrzucił, wynika z niego, że być może w kompie są inne ustawienia domyślne. I oczywiście punkt 2.
U mnie 101k od 2015r. i ostatnio przy zmianie na letnie, to ciężko było aktywować tpms. Ale zaskoczyło. W ASO gość mówił, że oryginały czujników były na 10 lat i tak jak piszesz, w zależności od warunków ich użytkowania. Podobnie działają mierniki temperatury na LOW BT. Trzymają długo, ale jak często je wybudzasz aby ściągnąć dane, to bateria kończy żywot nawet o 50% szybciej.
  • Upvote 1
Ciśnienie mam wprowadzone 2.3
Przebieg 99000 km. Tylko jeden czujnik świeci na żółto chociaż ciśnienie jest prawidłowe i pokazuje prawidłowo tzn jak wsiadłem to pokazywało 2.2 , 30 km po obwodnicy w 30 stopniowym upale pokazuje 2.4.
Czyli czujnik działa, prawidłowo pokazuje ciśnienie, ale świeci na żółto i wyświetla błąd.
Rozwiń
A jak obniżysz domyślne ciśnienie np. na 2.1 czy tak samo będzie się zachowywać ? Jest jeszcze opcja resetowania ustawień tpms i ponowna kalibracja, już próbowałeś ?
  • Upvote 1
Rozwiń
Dlatego proponowałem wcześniej, byś "na zimno" dopompował w tym kole do wartości przekraczającej wartość którą masz ustawioną w kompie ... i wtedy już by było coś wiadomo.
Rozwiń
... i trochę pojeździj z podwyższonym ciśnieniem, by czujnik skumał, że coś się zmieniło w tym kole
Oczywiście całą zabawę należałoby zacząć od
Rozwiń
  • Upvote 1
To samo powiedział wulkanizator, żeby napompować więcej i tak trochę pojeździć. zrobię to w weekend i dam znać czy pomogło.
Rozwiń
Trochę trwa u Ciebie rozwiązanie tego problemu. Niedługo zapomnimy co było na początku:bezradny:
  • Haha 1
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi a w szczególności za jedną. Napompowałem tę oponę na 2.8 bara. Pojeździłem dosłownie chwilę i błąd zniknął. Opuściłem ciśnienie do prawidłowego i jest OK.
  • Like 1
