AdamIwan Opublikowano 17 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2024 Witam. Mam problem z zapłonem. Tzn. wsiadam raz do samochodu przekręcam kluczyk i...nic. Znajomy elektryk po głębszej analizie znalazł przepalony bezpiecznik pod pokrywą silnika. (wzór w załączeniu na fotce) którego na darmo szukać w sklepach, hurtowni a nawet w serwisie. Dodam że jest to bezpiecznik zespolony z "trzech"-50A 30A 40A Więc zmontował "obejście" na bazie zwykłych bezpieczników ...i zadziałało na 2 dni i powtórka z rozrywki i przepalony bezpiecznik 40A którego też nie można dostać. Po wymianie przedmiotowego bezpiecznika po dniu dwóch sytuacja się powtarza. I to tylko przy próbie zapłonu, nie w czasie jazdy. Podsumowując ma ktoś jakieś pomysły co dalej z tym robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabardinka12 Opublikowano 11 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2024 Witam! Wygląda na to, że problem może leżeć głębiej niż tylko w samych bezpiecznikach. Jeśli bezpieczniki przepalają się regularnie, zwłaszcza przy próbie zapłonu, to prawdopodobnie masz do czynienia z przeciążeniem lub zwarciem w układzie elektrycznym. Oto kilka sugestii: Sprawdź instalację elektryczną: Znajomy elektryk powinien dokładnie przejrzeć cały obwód, szczególnie te elementy, które są związane z zapłonem. Możliwe, że jakieś przewody są uszkodzone, przetarte lub powodują zwarcie. Rozrusznik i alternator: Uszkodzony rozrusznik lub alternator może być źródłem przeciążenia. Sprawdzenie tych komponentów jest kluczowe, ponieważ ich nieprawidłowe działanie może prowadzić do przepalania bezpieczników. Więcej porad i wskazówek znajdziesz również tutaj. Mam nadzieję, że problem uda się szybko rozwiązać! Oryginalne części: Jeśli obejście na bazie zwykłych bezpieczników nie działa, spróbuj zamówić oryginalny zespolony bezpiecznik w autoryzowanym serwisie lub u producenta samochodu. Może być dostępny na zamówienie. Próba na mniejszych obciążeniach: Czasami problemem jest zbyt duże obciążenie w momencie zapłonu. Warto sprawdzić, czy wyłączając dodatkowe urządzenia (np. światła, radio) problem nadal występuje. Profesjonalny serwis: Jeśli sytuacja się powtarza, warto odwiedzić profesjonalny serwis specjalizujący się w układach elektrycznych. Tam mogą użyć bardziej zaawansowanego sprzętu diagnostycznego, by namierzyć problem. 🚗 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
