Adaptacja przepustnicy po czyszczeniu. Nissan Note 1,6.
Jagoda1980
Witam. Postanowiłem sobie polepszyć życie i przy wymianie świec wyczyszciłem przepustnice. Zrobiłem to na podłączonej wtyczce, ale i tak niestety falują obroty. Wiem że taki temat krąży po forach, ale minęło już kilka lat od tamtych postów. Może ktoś przez ten czas doszedł jakim programem można to ogarnąć? Czy nadal pozostaje tylko serwis i program serwisowy nissana? Pozdrawiam.
wystarczy aplikacja NDSII lite darmowa za sklepu Google i intefejs ELM327 OBD2 połączenie przez Bluetooth
  • 4 tygodnie później...
witam
aplikacja czy to płatna czy w wersji lite nie łączy się z żadnym interfejsem , owszem jednego widzi ale błąd połączenia
W dniu 8.11.2024 o 22:00, PanKazio napisał:
witam
dziwne,miesiąc temu zrobiłem adaptację przepustnicy za pomocą tego interfejsu i aplikacji593249912_Screenshot_20241019-163953kopia.thumb.png.4088bbb58763cf65be5434a49526a1e7.png
kupiłem nowy obd podany na forum który ponoć łączy się z NDSII  ......... a napiszesz co i gdzie trzeba poklikać by się udało jak już się połączę ??
jak będziesz miał połączone Status: Connected to klikasz w te górne zakładki aż dojdziesz do tej na zdjęciu: naciskasz dolny przycisk
silnik ma pracować i być nagrzany powyłączaj wszelkie obciążenia-światła,dmuchawa itp
czyli ten volume learn ? długo trzeba czekać ?
u mnie to trwało dwie minuty, póżniej kliknąłem jeszcze w ten pierwszy przycisk
do dzisiaj jest OK
  • Like 1
do dzisiaj jest OK
w końcu udało się połączyć , NDSIII pozycjonowanie trwa według licznika 2600  i na koniec wychodzi błąd , obroty nadal falują :(
ja korzystałem z NDSII i nie wiem o co chodzi z tym " pozycjonowanie trwa według licznika 2600 "
z tym NDSII za żadną cholerę połączyć się nie chce :(  w NDSIII jak kliknę pozycjonuj to leci odliczanie i przy  2600 chyba sekund wyskakuje błąd , robiłem kilka razy to pozycjonowanie i ja którymś tam razem obroty były bardziej stabilne lecz po kolejnych pozycjonowaniach dalej falują
Kolego to co napisałem odnosi się do Nissana Note 1,4
napisz może na stronie J11 Qashqai  u mnie obroty były około 1600 ale były stabilne nie falowały
