Centralny zamek sam się zamyka co chwilę :((
Jano2
Cześć,
Mieliście może taki problem z centralnym zamkiem, że się co chwila zamyka? Wydaję mi się po dźwięku, że to pewnie coś w przycisku w drzwiach kierowcy zawodzi, ale nie jestem pewien. Na pewno pilot jest ok.
Byłbym wdzięczny za podpowiedź jak coś takiego naprawić samemu :)
Pozdrawiam :)
W dniu 9.09.2024 o 14:16, Jano2 napisał:
Cześć,
Pozdrawiam :)
Proponuję rozpiąć panel z drzwi kierowcy, wypnij wtyczkę od przycisku do zamykania i będziesz wiedział czy to jego wina.
Wielkie dzięki, już to zrobiłem. To nie przycisk. Ale ogólnie od wczoraj już wszystko jest ok więc mam nadzieję, że problem sam się rozwiązał :))
Dzięki :)
Edytowane przez Jano2
Ja bym podłączył pod consulta. Problemy elektryczne / sterowanie zostawiają zazwyczaj ślady ( aktywne DTC i/lub nie aktywne ). Łatwiej będzie zdiagnozować przyczynę problemu. Nie mniej to T30... więc ze względu na wiek i przelot mogą padać rożne rzeczy.
