Przeciąganie kabla z kabiny do komory silnikowej
awas1
Zamierzam zamontować dodatkową kamerkę(w lewym przednim nadkolu). Którędy przeciągnąć kabel z komory silnikowej do kabiny?
Masz gumowy przepust w okolicach przegubu układu kierowniczego, tam gdzie wchodzi cała wiązka kabli. Ja tam robiłem otwór czymś ostrym i przeciągałem kabel zasilający do subwoofera. Swoją drogą po co Ci kamerka w nadkolu???
Dziękuję za info. Kamerkę montuje w lewym przednim nadkolu bo mam kłopot z obrotem szyi w lewo. Na niektórych skrzyżowaniach (o skręcie większym niż 90 stopni) będę miał lepszą widoczność.
a nie bedzie zbyt nisko i dodatkowo narażone na zabrudzenie?
a moze od dołu lewego lusterka? latwo sięgnąć aby przeczyścić?
albo montowana od wewnątrz na przedniej szybie w górnej lewej części (na przyssawkę) i z elastycznym wysiegnikiem do lewej szyby;
a gdzie będzie wyświetlany obraz? non-stop i czy oddzielny ekran?
Dzięki JackSet za zainteresowanie
Myślałem na lewym lusterku, tylko nie wiem jak przeciągnąć kable z lusterka(chyba łatwiej z komory silnikowej?)
Obraz będzie wyświetlany na oddzielnym monitorku  bo nie wiem jak to podłączyć do orginalnego w Qashqaiu
Na szybie odpada bo przy skręcie w prawo nie da się dobrze ustawić kamerki
Na błotniku już miałem w poprzednim aucie (Suzuki SX4 S-cross) i rzeczywiście się brudził.  Pozdrawiam
