Problem z odpalaniem
Radko
Witam. Problem dotyczy Nissan Qashqai 2.0 2007 benzyna. Otóż przy przekręceniu kluczyka i próbie odpalenia słychać tylko cyknięcie i cisza. Czasami samochód odpali za piątym razem, czasem za drugim. Najgorsze jest to, że nie zdarza się to za każdym razem a sporadycznie. Nie słychać żadnej pracy rozrusznika ani nic nie trzeszczy. Wymieniłem akumulator, przekaźniki, elektryk sprawdził wszystko i jest git, podobno też nie jest to wina rozrusznika bo przy rozruszniku byłyby jakieś niepokojące dźwięki. Pytanie w czym może tkwić błąd?
Dzięki i pozdrawiam!
Wyrzutnik / bendix rozrusznika, wyrzutnik ma styki główne które po zadziałaniu elektromagnesu wyrzutnika nie zwierają się i słychać tylko cyknięcie. Niekiedy zgęstniały smar na wałku rozrusznika blokuje wysunięcie bendixa.
Tylko z wyjęciem rozrusznika problem.
Kolego przerabiałem ten sam problem u siebie tylko słychać było kliknięcie w okolicach rozrusznika i też za jakimś razem odpalał. Po wymianie rozrusznika problem z głowy. Dodam jeszcze że przyczyną może być autoalarm fabryczny który nissan montował w swoich samochodach chyba chodźi o cobrę że blokowała zapłon i trzeba było resetować. Szerzej o tm było na forum gdzie któryś z kolegów opisał ten problem.Pzdr.
